Hallo, ich habe noch ein ATX und ein AT Netzteil übrig, das ich als Spannungsversorgung in ein 19" Gehäuse bauen möchte. Ich habe daher etwas gegoogelt, bin aber etwas verwirrt. Ich will es nicht nur auf 12V umbauen, sondern auch die anderen Spannungen nutzen. Ist es nicht möglich, das NT einfach nur einzuschalten ?
Schau mal unter Schaltnetzteile. Vielleicht kannst ja die Frequenz umändern. Mfg
NT-Netzteile habe laut Spezifikation einen min. Strom: ca. 1A (je nach Ausgang) in einer cq/dl (welche ?) war mal ein Umbauvorschlag - das scheint gut zu gehen. Aber eine Spannung regelt (Steuert :-) auch die anderen Ausgänge Die NTs können leerlaufend schwingen. Das einschalten kann man mittels Brücke vornehmen - hierzu findet man im Internet einiges.
Um ein ATX Netzteil einzuschalten muss man am ATX Stecker die grüne Leitung mit einer schwarzen verbinden. Es kann allerdings sein, dass das Netzteil nur anläuft, wenn ein Verbraucher an 12V hängt, also testweise vielleicht mal ein altes CD Laufwert oder ne Festplatte mit anschließen
Ich habe auch einige alte 200W AT Netzteile zusammen mit meinem Server im Betrieb (40 Festplatten die versorgt werden wollen). Klappt wunderbar, mit den alten AT Dingern. lassen sich sowohl einzeln als auch über eine Schalt Leiste alle auf einmal schalten. Was für Spannungen brauchst du den das da ein Umbau nötig ist?
Hallo Gast, einfach ausprobieren. Bei manchen Netzteilen gibt es wohl Probleme -- mein altes funktioniert aber problemlos auf allen Schienen mit ordentlich Saft, siehe http://www.wiebel.de/basteleien/basteleien.html#Netzteil Gruß, Dirk
