Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage: ATMEGA 16 AD Wandlung...
von AVRli (Gast)
ich möchte den AD Wandler an dem ATMEGA16 nutzen.
Initialisieren...
  ldi wrH,(0<<REFS0)|(0<<MUX0)    ;internal Vref OFF|single ended input PA0
  out ADMUX,wrH
  ldi wrH,(1<<ADEN)|(1<<ADATE)    ;enable ADC | enable Auto Triger
  out ADCSRA,wrH
  in wrH,SFIOR
  sbr wrH,(4<<ADTS0)      ;enable ADC | Auto Triger T0 OVF
  out SFIOR,wrH
auslesen mach ich mit im TIMER0 OVERFLOW...
TIMER0_ADC:
  sbis ADCSRA,ADSC
  jmp TIMER0_ADC
  in ZL,ADCL
  in ZH,ADCH
Ok soweit nun im Z Register steht auch ein Wert drin, wenn ich volle 5V
drauf lege 0x03FF soweit richtig...
Legt man 0 V oder der Eingang bleibt offen dann schwanke es immer um
0x01FF, 0x00FF, 0x00FD...
Ich dachte es würde 0x0000 bei 0V angezeigt werden :-(
Hat einer eine Idee oder nen Tip?
Alles auf dem STK500 mit gestecktem REF JUMPER
Schönen Sonntag!
MfG AVRli
von Hubert.G (Gast)
Ich denke du wirst doch nicht mit dem Timer Interrupt den ADC auslesen,
da wäre der ADC-Interrupt sicher die bessere Lösung.
Was verwendest du als AREF? Wenn der Eingang offen ist wird es wohl nie
0 ergeben, ansonsten aber schon.
Hubert
von AVRli (Gast)
doch doch das geht schon, ich benötige den Wert aus dem AD Wandler in
bestimmten Abständen. Ist genug Zeit um das zu wandeln...
Ok, mittlerweile läuft es...
habe ich nun ganz am Ende gemacht, es steht auch so im Datenblatt, hab's
übersehen in der "Hektik"...
MfG AVRli
