Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR Signal
Autor: Mathias K. (underworldgamer)
Hallo
Ich sende über IR ein Ascii Zeichen dieses wird durch den TSOP 1138
invertiert dargestellt.
0100 0010       Gesendetes Ascci
1011 1101       vom TSOP Ausgang
Meine Frage wie kann ich diese Bytes wieder zurück invertieren und wie
funktioniert das mit dem Start und Stop bit diese werden auch
invertiert.
Bitte um Hilfe Code ???
Autor: holger (Gast)
Inverter (z.B. ein Transistor) hinter den TSOP schalten !
Oder bereits invertiert senden. Mit Software-UART sollte
das kein Problem sein.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
y=~x;
Das ist eine mögliche Antwort auf deine Frage. Wenn du mehr wissen
willst, gib mehr Infos.
Ist es möglich den Ausgang vom TSOP 1138 auf die Leitung RXD die
zwischen Amtega und RS232 verbunden ist anzuschließen.
kann man auch mehere RXD Eingänge definieren und wie??
mfg Mathias
Irgendwie versteh ich nicht was du vorhast. Was ist das rechts wo RS232
steht ?
Wiso brauchst du mehrere RXD Eingänge ?
Das macht alles keinen Sinn.
ich möchte über die rs232 und über IR daten empfangen
deshalb möchte i zusätzlich einen zweiten RXD eingang definieren aber
wie
Autor: Dan Is (Gast)
Nur um sicher zu gehen, dass Du da nicht was falsch verstanden hast: Der
TSOP wird nicht per RS232 abgefragt, ein ganz "normaler" Pin reicht und
damit ist Dein RS232 noch frei.
kann ich auf den RXD eingang vom µP 2 Geräte anschließen zum einen die
Leitung vom Max 232 und zum anderen eine Leitung vom TSOP 1138
mfg Mathias
Anschliessen ja, funktioniert aber leider nicht.
wie kann ichs sonst realisieren ???
Nochmal: TSOP hat mit RS232 nix zu tun. Zwei verschiedene Sachen.
Nimm den Input-Capture-Pin oder einen externen Interrupt, um die
Flankenwechsel Deines IR-Empfängers zu erkennen.
Zur Zeit verwende ich die RS 232 Schnittstelle für den Datenaustausch
zwischen PC und µP.
zusätzlich möchte ich über die RS 232 Schnittstelle den IR TSOP
Empfänger verwenden. Ist das möglich und wie???
mfg Mathias
Wenn es gleichzeitig nicht geht, was macht man dann ?
Umschalter einbauen ?
Idee???
Autor: Sir Sydom (sirsydom)
Ja, Hirn einschalten und Lesen was hier steht, alle deine Fragen wurden
beantwortet.
@  Sirsydom
Das Problem an der Geschichte ist wenn man die Antworten
nicht mal ansatzweise versteht. Dann sollte man aber auch
besser nicht versuchen drahtlose Übertragungen zu
programmieren.
Sagt ja wohl alles. Selber nachdenken war nie geplant ;)
