Hi, wo finde ich in der Eagle Bibliothek eine ganz stinknormale Stiftleiste? 16 Pole hätte ich gern :) Vielen Dank Matthias
'Pinhead' ist die Standard-Stiftleisten Lib die ich immer verwende. Grüße
"pinhead" würde ich auch nehmen. Im Schaltplan ist dann zwar noch ein Gehäuse zu sehen (wie man es z.B. vom Mainboard her kennt, jedoch ohne Kerbe), was die blanken Stiftleisten so nicht haben, aber im Board passt das gut.
Wie nennt sich denn das Gegenstück zu so einem Pinhead? Ich möchte ein WIZ610WI Modul auf meine Platine stecken. Im Manual steht als Connector stright 36pin head mit einer Breite von 23,26mm. Ich suche nun schon eine Ewigkeit, hab aber noch nix gefunden....
kannst ja einen passenden ic-sockel nehmen, alternativ einen bestehenden sockel abändern
Das Gegenstück ist der "female header" in con-lsta. con-lstb enthält eine weitere Art von pinheadern, ähnlich derer in "pinhead"
Also, ich bräuchte einfach einen 36PIN Head mit Rastermaß 1,27. Wie mache ich das am besten?
erstell dir einen eigenen... geht ganz schnell, raster auf 50mil und dann die lötpads bei smd), oder lötaugen (bei tht) platzieren, eine außenkontur rum, dann als symbol den bereits bestehenden 36pin nehmen und als device beides connecten
was ich mich immer frage ist: warum gibt es keine 2 Pins nebeneinander in lsta oder lstb? bei den buchsenleisten geht es auch erst ab 5 nebeneinander los. alles mögliche ist drin, nur sowas nicht - und in der Praxis funktioniert es ja schließlich auch! Spricht wohl auch nichts dagegen....
aaaaa schrieb: > was ich mich immer frage ist: warum gibt es keine 2 Pins nebeneinander > in lsta oder lstb? sowas nennt man normalerweise Jumper. Gruss Reinhard
