Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [ATMega64] PonyProg findet Device nicht
von Bruno (Gast)
ich möchte meinen ATMega64 mit einem Programmen gerne beschreiben.
Dazu habe ich mir von dieser Seite:
http://www.blafusel.de/misc/atmega8_isp.html eben den ISP Nachgebaut.
Jetzt habe ich aber das Problem, dass PonyProg das Device nicht findet.
Das ISP ist soweit in Ordnung, habe allerdings den 100k Widerstand nicht
eingebaut, den habe ich vergessen mit zu kaufen, ist das schlimm, wenn
der Fehlt oder ist der für das erkennen des DEvices egal.
Bruno
von Sebastian .. (zahlenfreak)
hast du auch PE0 und PE1 als MOSI und MISO verwendet? Wenn nicht, dann
hast du nämlich deinen Adapter falsch angeschlossen. Schau mal im
Datenblatt bei ISP Programmierung. Da steht drin, wie's genau gehört.
Sebastian
von Bruno (Gast)
Das ist ja toll, beim ATMega8 sind das PB3 und PB4. Da habe ich gedacht,
da es die selbe Funktionen auch auf dem 64er gibt, dass ich dann PB2 und
PB3 nehmen muss.
Naja, werds dann morgen mal testen ob das so funktioniert mit PE0 und
PE1
Bruno
