Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehrichtung per Hall Sensor ermitteln?
Autor: TobyTetzi (Gast)
ich habe einen Magneten, der aussen auf einer Scheibe sitzt.
Die Scheibe dreht sich, und so kommt der Magnet einmal pro Umdrehung an
dem
Hall Sensor TLE4905L vorbei.
So messe ich die Drehzahl der Scheibe.
Wie und womit kann man den ermitteln, in welche Richtung sich die
Scheibe dreht?
Danke im voraus...
Gruß Toby
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Du brauchst zwei Hallsensoren und eine kleine Auswertelogik - am besten
in einem µC.
ich habe den Hall Sensor ja an einem Atmel ATmega8.
Damit werte ich die Drehzahl aus.
Wie kann man es denn mit 2 Sensoren machen?
Könnte doch auch mit 2 Magneten gehen, nicht?
Gruß Toby
Mit zwei Magneten geht es jedenfalls nicht. Na überleg doch einfach mal.
Die Sensoren werden mit einem kleinen Abstand angebracht, daß sie den
Magneten nacheinander 'sehen'.
Nachtrag:
Es könnte auch mit zwei Magneten gehen, wenn die verschieden orientiert
sind und der Hallgenerator die unterschiedlichen Ausrichtungen erkennen
kann - dürfte aber komplizierter sein, als mit zwei Sensoren.
Autor: Hendi (dg3hda) (Gast)
bei konstanter Drehgeschwindigkeit und mindestens 1 Drehung egal in
welche Richtung einfach 3 Magneten in unterschiedlichen Abständen und
unsymmetrisch anordnen. Zum Beispiel auf 180° verteilt zwei dicht
beieinander und etwas weiter weg ein einzelner, dann ergibt sich bei
einer Drehrichtung das Pausenmuster kurz-lang(ganzlang) und bei der
anderen das Pausenmuster lang-kurz(-ganzlang). Bei möglichen
Drehrichtungswechseln halt auf entsprechend kleinere Kreisabschnitte
mehrere solche Anordnungen. Einfach, oder ?
Grüße,
Hendrik.
Autor: Timo (Gast)
Wenn Ihr mich fragt, langt einer auch...
Der Hall-Sensor gibt ja - je nach dem, welcher Pol zuerst vorbeikommt
eine negative (N) oder positive (S) Spannung aus. Wenn der Magnet also
mit der Schnittfläche (S/N) o.u. am Sensor vorbeikommt, lässt sich aus
dem Wechsel der Spannungen auf die Drehrichtung schließen.
Voruasgesetzt natürlich, es kommen beide Pole am Sensor vorbei und nicht
nur (N) oder (S)
| N |
-----   -   -   - SENS
| S |
Autor: Branko Golubovic (Gast)
@Timo
TLE4905L hat Digital-Ausgang(und kostet ca. 0,5Euro)
@Uhu
Mit dem zweitem TLE49(um 90° versetzt) und einem D-Flip-Flop(1/2 74HC74)
kannst du die Drehrichtung einfach erfassen ohne µC mit zusatztaufgabe
zu
belasten:
       TLE4905(1)
       | N |
       -----      TLE4905(2)
       | S |
            FF-HC74
Signal(1)---|D   Q|---Drehrichtung
Signal(2)---|CLK  |
Bei jede steigende Flanke am CLK-Eingang wird D-Eingang an Q übertragen
Linkslauf:Ausgang Q=0
Signal(1)----|    |----|
  (D)        |----|    |----
Signal(2)--|    ^----|    ^-
  (CLK)    |----|    |----|
Rechtslauf:Ausgang Q=1
Signal(1)|    |----|    |---
  (D)    |----|    |----|
  (CLK)    |----|    |----|
Branko
Autor: Timo (Gast)
Oops... Naja, daran hab ich einfach nicht gedacht. Wer lesen kann, ist
klar im Vorteil. Ich hab Arbeitsbedingt gerade einen HAL805-Dreibeiner
auf dem Tisch, und der hat nen DAC an Bord. Liegt allerdings etwas über
0,5 €  : )
