ich möchte den Inhalt eines Speicherbereiches um 6 erhöhen und habs mit
memcpy((VC_HANDLE+offsetImmer), arrSetzen[0], 1); versucht, nur leider
klappt das nicht, im Speicherbereich steht dann irgendwas.
Gibts noch eine andere Methode außer memcpy?
Mit der Dereferenzierung gehts bei mir nicht, das unterstützt mein
Kompiler nicht!!
lg
Hannes
Was meinst Du mit "Inhalt um 6 erhöhen"?
Soll der Inhalt um 6 Bytes verschoben werden?
Dafür gibt es die Funktion memmove.
Was meinst Du mit der von Deinem Compiler nicht unterstützten
Dereferenzierung? Das klingt ... wirr.
Beschreibe genau, was Du tun willst. Poste Deinen Quelltext.
Sonst wird das nichts.
der Inhalt des Speicherbereiches soll um 6 erhöht werden, ich habs bis
jetzt so gemacht wie unten, ich hba mir den Inhalt mit memcpy geholt
dann 6 dazugezählt und dann wieder in den Speicherbereich geschrieben
nur leider wird dann nicht um 6 erhöht sondern ich bekomme bei den
Speicherbereichen 1, 48 und 255 und ich weiß nicht wieso?
Vielleicht hat da jemand eine Idee.
Vielen Dank!!
lg
Hannes
memcpy(&arrSetzen[0], VC_HANDLE+offsetImmer, sizeof(arrSetzen[0]));
memcpy(&arrSetzen[1], VC_HANDLE+offsetImmer+4,
sizeof(arrSetzen[1]));
arrSetzen[0] = arrayTest10arrTest1[0] + 6;
arrSetzen[1] = arrayTest10arrTest1[4] + 6;
memcpy((VC_HANDLE+offsetImmer+4), arrSetzen[1], 1);
Damit wird es immer noch nicht klarer oder verständlicher.
Willst Du den Wert jedes einzelnen Bytes im Speicherbereich um den
Betrag 6 erhöhen?
for(i=0;i<ANZAHL;i++)
Speicherbereich[i]+=6;
Wenn der "Speicherbereich" aber aus einem anderen Datentyp wie int oder
long besteht, muss das entsprechend angepasst werden.
Dein Quelltext ist ohne die Definition der verwendeten Variablen
vollkommen nutzlos.
_LOCAL UDINT VC_HANDLE;
_LOCAL USINT arrSetzen[3];
_LOCAL UINT arrayTest10arrTest1[10];
_LOCAL DINT offsetImmer;
Das sind die Variablendefinitionen.
Ich arbeite mit einem 8- Bit Prozessor, die Adressierung ist 32 Bit
(DINT), Ich bin schon draufgekommen, dass ich nur einen speicherbereich
erhöhe aber der Datentyp wahrscheinlich mehr Speicherbereiche hat (bei
INT z.B. 2).
Ich erhöhe also irgendwas aber mir ist nicht ganz klar, warum ich 0, 1,
48, und 255 herausbekomme.
Vielen DANK.
lg
Hannes
@Hannes Weninger
Du redest immer noch wirr. Ist es denn so schwer, mal ein paar
grundlegende Informationen beeitzustellen?
-welcher Prozessor
-welcher Compiler
-ggf. welches Evaluationboard
Und einfach den Quellcode ohne Kürzungen als Anhang hier einstellen.
Ist eigentlich nicht wirklich schwer.
>Ich arbeite mit einem 8- Bit Prozessor, die Adressierung ist 32 Bit>(DINT),
Was schon mal komisch klingt.
>Ich bin schon draufgekommen, dass ich nur einen speicherbereich>erhöhe aber der Datentyp wahrscheinlich mehr Speicherbereiche hat (bei>INT z.B. 2).
Kann es sein, dass du Assembler(Denken) mit C vermischst?
MFG
Falk
Nein, aber ich programmiere eine SPS in C,
Mein Problem ist, ich habe auf der SPS ein paar Tasten, und ich möchte
jetzt im Speicher schauenm, was sich tut wenn eine Taste gedrückt wird
und es passiert im Speicher folgendes:
Je nach Taste wird ein Bit gesetzt und gleichzeitig wird in einem
anderen Speicherbereich bei jedem Tastendruck und bei jedem Loslassen um
6 erhöht. Ich wollte das jetzt mit meinem Programm oben nach stellen,
aber bei mir kommt eben nur 0, 1, 48, und 255 heraus, wenn ich genau die
Speicherstelle, welche durch den realen Tastendruck erhöht wird, mit
meinem Programm erhöhe.
Vielen Dank für Eure Anregungen.
lg
Hannes
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 19 Jahre alt.
