Will mit einem MSP430f169 ein PWM - Signal ausgeben welches 250 kHz beträgt. (das PWM-Signal sollte mind. in 250 Schritte einteilbar sein).Der MSP kann aber maximal mit 8 Mhz arbeiten? Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
@Klaus >Will mit einem MSP430f169 ein PWM - Signal ausgeben welches 250 kHz >beträgt. >(das PWM-Signal sollte mind. in 250 Schritte einteilbar sein). 250 kHz * 256 = 64 MHz. Das könnte man mit einem kleinen CPLD lösen. AFAIK können einige AVRs die PWM mit 64 MHz betreiben, der Controller selber läuft langsamer. MFG Falk
Danke erst mal für die schnelle Antwort (habs leider nicht geschafft eher zu Antworten , weil das lediglich ein hobby ist) Wie hast du dir das mit dem CPLD gedacht? Gibts da vieleicht schon ne fertige Lösung? Danke Mfg Klaus
Ich kenne ja Deine Applikation nicht - aber vielleicht bist Du mit Delta-Sigma besser beraten statt mit PWM. Oft kommst Du da mit VIEL geringerer Taktrate aus für die gleiche "Qualität" des Bitstreams. Oder eben CPLD. Da gibt's auf dem Netz Milliarden von Code- und Realisierungsbeispiele für. Gruss Simi
Also ich hab mir jetzt folgenden PWM-IC raus gesucht.(kann aber nur ein duty cycle von 90% wenn ich das richtig verstanden habe?) http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tps40200.pdf hat schon jemand damit Erfahrungen gesammelt, oder kann jemand etwas besseres für meine Zwecke anbieten. Ich möchte einen kombinierten Hoch-Tiefstzsteller für eine Ladeelektronik entwerfen. Die hohe Frequenz muss ich wählen, weil ich die ganze Sache relativ kompakt gestalten will. Als uController soll der MSP430F169 verwendet werden. (oder gibt es vieleicht ein Derivat mit dem ich die 250 khz mit einer vernünftigen Auflösung realiesieren kann). besten DANK im Voraus!! MfG Klaus
