Hallo, der Titel sagt glaube ich schon alles. Ich möchte ein Poti mit 10K dessen drehbereich ich nur zu ca. 90° mechanisch nutzen kann auf 10 Bit sampeln. Den max. Wert von 1023 kann ich über Vref erreichen aber wie bekomm ich den Wert 0 hin, wenn ich keinen 0Volt pegel am ADC habe?? Danke für jede Hilfe. Guenter
Womit willst Du samplen? Mit dem eingebauten ADC eines Microcontrollers?
Nimm keinen AD-Wandler mit singleEnded Kanal, sondern mit einem differenziellem Eingang. Damit kannst Du den Hub messen. Ist mir zwar egal aber ein Poti über 90° mit 10Bit. Denke, du wirst das Poti nicht mit der Hand bedienen oder ?
Sampeln würde ich gern mit einem ATmega168, wenn möglich. Das Pot ist an sich sehr genau und wird nicht von hand bedient. danke Guenter
Poti mit negativer Spannung am unteren Ende versorgen, also gegenüber
Masse bspw. -2V. Das obere Ende liegt dann an 4V bzw. VARef.
