Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAC
DAC
Autor: Max (Gast)
Hallo zusammen!
Kennt jemand einen guten DAC (vorzugsweise DIP Gehäuse) um an einem
Mikrcontroller eine anständige Soundausgabe zu realisieren?
Den TDA1543 habe ich schon gefunden, aber wenn es was
besseres/einfacheres gibt, würde ich das begrüßen...
Vielen Dank!
Autor: Jörg B. (manos)
Wie definierst Du "anständig"? Mono, stereo, Hifi, 20kHz?
Was wird die Quelle des Sounds sein (abspielen einer Datei oder Sound
"errechnen")?
Autor: Max (Gast)
So in etwa CD Qualität 44,1kHz 16Bit.
Wenn der DAC mehr kann schadets auch nicht...
Es geht in Richtung abspielen einer Datei, kein selbst erzeugter Sound.
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
CS4330 / CS4331
Autor: antworter (Gast)
Der TDA hat auf jeden Fall ein super Preis-/Leistungsverhältnis - und
wenn man mit der exemplarischen Gain-/Offset-Streuung leben kann
(Hobby/Kleinstserien), macht man mit dem nichts falsch.
(Habe ihn schon mehrfach verwendet, und wurde nicht enttäuscht)
Autor: Max (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten!
Der CS ist nicht ganz uninteresasant, aber DIP Gehäuse wäre mir
lieber...
Also werde ich wahrscheilich beim TDA bleiben.
Autor: kitesurfer1404 (Gast)
moin!
leider scheint reichelt den TDA1543 nicht mehr anzubieten. gibt es einen
nachfolger etc?
welcher AD-wandler eignet sich, um audiosignale (z.b. vom
kopfhoererausgang) fuer einen atmel (mega 32?) zu digitalisieren?
audioqualitaet ist zweitrangig.
Autor: Currywurst (Gast)
Hat der keinen internen ADC?
reicht der, um audiosignale zu verarbeiten/digitalisieren?
idee: audiosignal -> mikrocontroller -> digitale übertragung oder
speicherung -> mikrocontroller -> DAC -> kopfhörter etc.
und: welcher DAC bietet sich als ersatz für den tda1543 an?
Autor: Dennis Nitschke (nilpferd)
N'Abend
Den tda1543 gibts z.B. bei ibääh oder bei hinkel.de zu kaufen.
Was mich jetzt aber spontan mal interessieren würde; Du willst ein
Audiosignal mit einem AVR aufnehmen, hier ist die Qualität des Signals
für Dich zweitrangig. Dann Speichern bzw. Übertragen und am Ende willst
Du das eben noch zweitrangige Signal in CD-Qualität ausgeben? Wie soll
das gehen, ein Ton, der einmal schlecht aufgenommen wurde, wird es immer
bleiben, selbst DSP kann keine Wunder vollbringen. Da Du von
Kopfhörerausgang gesprochen hast, gehe ich mal davon aus, daß es sich um
Musik oder Sprache dreht.
Gruß,
Nilpferd
Autor: Marius S. (lupin) Benutzerseite
Warum werden bei ebay scheinbar profesionel gefertigte DACs mit tda1543
angeboten wo die tda* dinger doch veraltet sind? Da wird die
Soundqualität angepriesen...
Autor: ??? (Gast)
> Warum werden bei ebay ...
weil es immer einen Käufer dafür gibt...
missverständnis.
ich brauche keine CD qualität. hab nur den beitrag aufgegriffen, anstatt
einen neuen anzulegen.
reicht der interne AD wandler in den atmel controllern, um audiosignale
brauchbar zu verarbeiten?
der tda1543 muss doch einen brauchbaren nachfolger/ersatz haben :(
Definiere brauchbar! 8kHz bei 8Bit (Telefonqualität) sind
verarbeitungstechnisch (also noch mit Rechenarbeit im Controller und
Ausgabe) drin.
brauchbar = telefonqualitaet ;-)
das ist ja schon mal was. der controller soll auch nur fuer sprache
genutzt werden.
eignet sich der DAC0800 fuer die rueckwandlung in ein analoges
audiosignal?
Autor: Michael U. (Gast)
denke bitte daran, wenn Du mit niedriger Samplerate arbeitetst, einen
passenden möglichst steilen Tiefpass in den NF-Weg zu schalten. Es
dürfen keine Frequenzen über Samplerate/2 an den ADC-Eingang gelangen.
Eimal gibt es sehr unschön klingende Alaising-Effekte und zweitens mag
die Sampla&Hold des AVR es nicht, wenn sich die Eingangsspannung
innerhalb der ersten beiden Wandlungstakte um größere Beträge ändert.
Erst danach ist Hold intern aktiv.
Der Qualitätsverlust durch geringe Samplerate beschneidet den
Frequenzgang am oberen Ende. Die Auflösung in Bit legt die maximale
Dynamik fest.
Das subjektive Empfinden stört sich an den Abtastfehlern aber weit mehr.
Dann gibt es noch das Problem, daß es mehrere "Regeln" über die
sinnvolle Bandbreite gibt. Die Bandbreite nach unten sollte auch
sinnvoll begrenzt werden, sonst leidet die Sprachverständlichkeit stark,
weil es dumpf und mulmig klingt.
Gruß aus Berlin
Michael
vielen dank fuer die ausfuehrlichen hinweise. werde es beachten :)
den dac 0800 werde ich einfach mal testen. bei 1,10€ kann man ja nicht
viel falsch machen ;)
