Hallo! Ich habe eine Frage und zwar möchte ich, wenn nur eine Leiterbahn übersprungen werden soll einen SMD 1206 Widerstand mit 0 Ohm Widerstand einsetzen, anstatt ine Durchkontaktierung. Wenn ich nun aber im Schema einen Widerstand einzeichne, wo dann die Drahtbrücke hinkommen würde, dann bleibt zwischen den beiden Lötflächen natürlich ein unroutet zurück, wie kriege ich das weg? Gibt es eine Library mit speiellen Drahtbrücken? Danke für Tipps
häh? warum bleibt da ein unroutet zurück? setz doch einfach den widerstand in die schaltung mit ein und route den dann wie nen ganz normalen widerstand.
das Problem ist, dass ich vor allem bei GND-Leitungen so vorgehen möchte, da ich aber GND nicht explizit verbunden, sondern mit dem GND-Symbol verbunden habe geht das nicht so gut. Wenn ich einen Widerstand mit auf beiden Seiten GND einsetze, dann klappt das nicht...
hi so mache ich das auch .. nur mach ich ganz einfach die unrouted am ende aus .. also seh ich da nix mehr
Hmmm, ok, dann mach ich das auch so, auch wenns nicht wirklich schön ist, und bei Platinen bin ich (im Gegensatz zu Code) ein Ästhet...
