Forum: Markt Verkaufe meine CNC Fräse
von Hans B. (venomhh)
Da meine CNC Fräse seit einem Jahren fast ausschließlich im Keller ohne
Arbeit steht, aus Zeitmangel (jaja, Studenten liegen nicht nur in der
Sonne :) ), möchte ich sie jetzt verkaufen. Ich werde in Kürze
detailierte Infos sowie Fotos hochladen. Zuerst wollte ich nur anfragen,
ob überhaupt Interesse besteht.
Es ist keine Wackelkonstruktion wie die meisten eBay Fräsen. Gebaut habe
ich das Teil selbst, ist also ein Einzellstück. Verfahrwege sind
mindestens 240x205x120 mm. Der Bereich lässt sich jedoch noch etwas
ausreizen, habe bloß noch nicht mehr gebraucht. Die z-Achse schafft noch
ca. 25mm mehr.  Der Vortrieb erfolgt über Kugelumlaufspindeln an jeder
Achse. Die sind völlig spielfrei! Die Steigung ist an der Z-Achse 10mm
an X/y je 4mm. Die Motoren machen 200 Schritte je Umdrehung, im
Halbschritt 400. Macht also eine Auflösung von 0.025mm an der z-Achse
und 0.01mm an der X/Y Achse. Das sind keine Trapezspindeln. Der
Kreuztisch ist so stabil, dass man sich auch draufstellen kann. Alle
Achsen sind mit Linearkugellagern gelagert, keine Gleitlager,
Plastiklager oder Inlinerkugellager :). Die z-Achse (von ISEL) ist
nochmals versteift. Der Aufbau besteht aus 40x80 und 80x80 Alu-Profilen.
Die Querversteifungen sind 40x40 Profile. Der Kreuztisch ist aus
Massiv-Alu.
Antrieb: 1,7A bei X/Y Achse und 1,6A bei Z Achse. Steuerung ist die
3DStep von Ostermann. Das Netzteil hat auch noch Saft für ne ordentliche
Aufrüstung in Zukunft, wurde stark überdimensioniert. Ich glaube es war
ein 500W Ringkerntraffo.
Die Steuerung, das Netzteil und ein Leistungsregler für die Fräse sind
alle schön kompakt in einen Steuerrechner eingebaut (Miditower). Die
Leistung lässt sich auch im Betrieb bequem am Rechner mit einem
Drehknopf einstellen.
Mit im Angebot wäre die Fräse, der Tisch auf dem sie steht, der
Steuerrechner mit Monitor (Pentium II 267 Mhz, 64 MB RAM).
Vorinstalliertes Windows XP und PCNC (DOS Version, da Windows kein
Livesystem ist, Linux wäre wohl noch besser, aber damit war ich nie zu
gange). Natürlich mit Maus und Tastatur. Beim Rechnerstart wählt man DOS
oder WinXP aus zum starten und legt dann los. Die Software lasse ich zum
ausprobieren drauf.
An Werkzeugen ist ne ganze Menge dabei. Die Fräser sind 3 schneidig und
zylindrisch und manche noch neu, 6mm der größte, 2mm der kleinste. Dazu
4 kleine (3,14mm Schaft) VHM Gravierstichel und ein großer (praktisch
neu, 6mm Schaft). Dann noch ein haufen VHM Miniaturbohrer für Platinen
(fast unbenutzt) in zwei Durchmessern (8x 0,6mm und 15x 0,8 mm). Eine
selbstgebaute Kreissäge mit 5 Sägeblättern.
Die Fräse hat einen Notschalter, der die Spindel und alle Motoren
abschaltet. Zustandsdioden für Sleep und Overdrive Modus, Normalbetrieb,
Anschlagschalter X/Y/Z und Notaus. Weitere Erweiterungsmöglichkeiten für
den lernbereiten Bastler:
Der XY Tisch hat in jeder Achse ein Wegmesssystem integriert mit
angebrachten Steckern zum auslesen. Diese habe ich nicht geprüft aber
ich nehme an, dass sie funktionieren. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit eine automatische Längenmessung der Werkzeuge durch zu
führen, wenn man einen Schalter anbringt an den XY Tisch. Das Kabel
dafür ist verlegt, er muss nur angeschlossen werden.
Ich lege auch noch einen Maschinenschraubstock bei. Der ist aber von
schlechter Qualität, ich habe die Materialien immer mit schrauben und
Platten verspannt. Das ist viel präziser. Den Schraubstock würde ich
auch noch beilegen.
Ich lege auch noch ein paar Aluplatten und ne Kupferplatte bei sowie ein
paar übrig gebliebene Profile, ein paar Kunststoffplatten sowie
Holzstücke. In Holz kann die Fräse mit einem 6mm Dreischneider locker 30
mm/ Sekunde mit 15mm Zustellung machen. In Aluminium mit einem 6mm
Fräser sollten es so 3mm/Sekunde mit rund 2 mm Zustellung sein. Kupfer
weiß ich nicht mehr, das ist schon länger her und ich habe es jetzt
nicht ausprobiert.
Das Packet ist wie beschrieben eine Schlüsselfertige Maschine. Sie kann
nur abgeholt werden oder ich würde mit dem Auto auch entgegenkommen,
falls jemand etwas weiter weg wohnt. Beim Preis würde ich mir 2000€
vorstellen. Es ist keine neue Fräse und ich betreibe auch keine Firma.
Deshalb gebe ich keine Garantie. Ich garantiere aber, dass sie
funktioniert. Eine Abholung wäre mir am liebsten, dann könnte ich auch
bischen zeigen, wie das Teil funktioniert. Dann kommt es später auch
nicht zu irgendwelchen Missverständnissen und Frust oder der Meinung sie
sei kaputt, weil man was falsch gemacht hat.
Hier nochmal zusammengefasst und mit weiteren Informationen:
Maschine:
•  Verfahrwege mindestens 240x205x120 mm
•  1,7A bzw 1,6A je Achse (wird mit ca. 40V betrieben)
•  Eilgang mit etwa 70mm/Sekunde, Fräsen mit 30mm/ sekunde Problemlos
•  Fräst Buntmetalle, Holz und Kunststoffe
•  Notschalter für Motoren und Fräse
•  Wiegt etwa 40 bis 50 kg
•  Steife Aluminiumkonstruktion, ist nicht so klapprig wie viele andere
Fräsen, da Kreuztisch benutzt wird
Steuerrechner, alles in einem Miditower integriert:
•  PC, Pentium II 267Mhz, 64MB RAM, Brenner, CDs werden auch in DOS
erkannt, WinXP, PCNC vorinstalliert und eingestellt
•  Steuerkarte Ostermann 3D Step
•  Leistungsregler
•  Statusdioden (Sleep, Overdrive, normal, Notaus, EndanschlagX/Y/Z)
•  Drehknopf für Leistung
Werkzeuge:
•  Mit 6mm Schaft:
o  Schaftfräser (6mm, 2x 5mm, 4mm, 3,5mm,  3mm, 2,5mm, 2mm, 1,5mm)
o  Gravierstichel
•  Mit 3,14mm Schaft (Ich lege einen Adapter von 3,14mm auf 6mm bei, es
lassen sich nur 6mm Schäfte in die Fräse einlegen):
o  Schruppfräser (2mm)
o  4x kleiner Gravierstichel
o  8x 0,6mm VHM Bohrer, 15x 0,8mm VHM Bohrer
•  Kreissäge mit 5 Blättern
Spannmittel:
•  2x Stahlplatte mit Schrauben
•  2x Aluplatte mit Schrauben
•  Maschinenschraubstock
Arbeitsmaterial:
•  440x50x5mm Kupferplatte (für Kühlkörper beispielsweise)
•  6x Aluplatte (ca. 300x60x2mm)
•  4x durchsichtige Kunststoffplatten (ca. 15mm dick)
•  Große Holzplatte
Ich würde auch gerne noch mehr Fotos zeigen und Videos reinstellen
allerdings weiß ich nicht so recht, wo ich die hochladen kann.
Hier mal ein paar Videos und ein paar Bilder.
Videos:
Gravur (etwas zu tief zugestellt):
http://www.myvideo.de/watch/1124038
Alu aus dem Vollen:
http://www.myvideo.de/watch/1124070
Alu schnell:
http://www.myvideo.de/watch/1124084
Holz mal von der Seite:
http://www.myvideo.de/watch/1124114
Kraftdemonstration:
http://www.myvideo.de/watch/1124140
Noch ein Bild. Sorry, leider weiß ich nicht wie man hier mehrere Bilder
in ein Post einfügt.
Material
Verspannmittel
Werkzeuge
von Der Prüfer (Gast)
An wieviel € denkst du so?
Ich denke da an 2500€. Das ist meiner Meinung nach ein fairer Preis,
wenn man sich z.B. diese hier anguckt:
http://cgi.ebay.de/CNC-FRASMASCHINE-FRASE-GRAVIERMASCHINE-PCNC-SK-4-200_W0QQitemZ180089524425QQihZ008QQcategoryZ32893QQrdZ1QQcmdZViewItem
Die Maschine ist wie gesagt Schlüsselfertig und kann wirklich einiges
Leisten. Zum Platinenbohren ist sie übrigens ebefalls super, da man Die
Leerfahren locker mit 70mm/ sekunde und mehr machen kann.
(Auf dem Bild ist der schraubstock mit Befestigungsmaterial)
von Allesleser (Gast)
Das wird ja immer teurer... Im ersten post warn's noch 2k  : )
Hab letztens bloß bei eBay geschaut, und festgestellt, dass da mehr für
schlechtere Fräsen gezahlt wird. Und günstig waren die ganzen Teile nun
auch nicht für die Konstruktion. Finde mal eine bei eBay eine wo alles
mit Kugelumlaufspindeln und OHNE gleitlager aufgebaut ist :). Ich sag
mal jetzt 2500€ Verhandlungsbasis. Kommt ja noch drauf an wie weit ich
dann fahren muss mit dem Auto, wie viele Interessenten es gibt etc. :-).
Aber bitte nur ernsthafte Angebote und keine Wunschträume.
Bild: Die Faltenbälge kommen auch noch dazu. Ich hatte nie lust sie an
zu bringen, habe immer Folien zum Staubschutz genutzt. War leichter an
zu bringen.
von Gugge 7. (gugge73)
Krasses Teil! Ich hoffe, du bereust deine Entscheidung bezüglich des
Verkaufs nicht irgendwann. So ein Teil ist was fürs Leben :)
Hat niemand Interesse an der Fräse? Wenn sich hier niemand meldet muss
sie wohl leider zu eBay.
von Falk (Gast)
@  P. Gdaniec
Die Leute hier sind nicht so geFRÄSsig.
SCNR
Falk
von Peter (Gast)
wo wäre den die Fräse zu besichtigen?
Peter
In Hamburg, in der Nähe von Harburg (südlicher Teil von Hamburg).
Weil nochmal nachgefragt wurde, ob die Fräse schon verkauft ist:
Sie ist zu 99% verkauft. Allerdings bisher nur auf dem Papier, ich muss
sehr weit fahren und das Lieferdatum liegt noch bischen weiter weg. Ich
sage mal so, wenn jemand bei mir in der Nähe wohnt und das Gerät sehr
bald abholt, dann ist es für 2500€ zu haben. Wenn Zeit zum Ausliefern
ist, dann liefere ich jedoch aus und sie ist futsch.
Wenn Interesse besteht, bitte immer hier Posten, dann kann ich eine PM
schreiben (unbedingt im Forum anmelden). wenn ich ne PM bekomme, dann
ist es leider schwer an den Absender zurück zu schreiben vor allem, wenn
er Gast ist.
An den ersten Käufer: Das hier heißt nur, dass ich mir Plan B bereit
halte. Bitte nicht persönlich nehmen. Die Fräse ist immer noch für Dich
reserviert :-)
von netbandit (Gast)
Hört sich ja auch interessant an:
Die Fräse ist inzwischen schon fast zu 99% verkauft und für den
zukünftigen Käufer "reserviert" bietet aber jemand mehr und holt sie bei
mir ab, ja dann kann man nochmal drüber reden... soviel zum Thema
"reserviert". Anstatt solchen hick hack zu veranstalten hättest du die
gleich bei EBay versteigern können... dann hätte auch das maximale
Angebot gestochen jedoch ohne irgendwelche "Scheinreservierungen" und
"Notnagelkunden".
von Der T. (Gast)
Lass ihn doch du Neidhammel! :)
Wenn du an seiner Position wärst, würdes du auch versuchen das Maximum
rauszuholen!  ;)
Ich würd das Teil gerne haben, weiß aber 2500Gründe dagegen.. :(
Nun ich bestreite nicht, dass es ein gutes Teil ist, welches bestimmt
2500 Euro wert ist, was mich nur etwas verwundert ist dieses Hick Hack,
was irgendwie nach einem schlechten Geschäftsstiel riecht. Denn entweder
er hat sie verkauf, nur noch nicht ausgeliefert - dann gibt es am Preis
jedoch nichts mehr zu rütteln... oder er hat sie noch nicht verkauft und
dann ist alles noch offen. Er kann jedoch nicht gleichzeitig das Ding
für 2500 EUR hier anbieten und im gleichen Post noch sagen, dass sie
"reserviert" ist oder?
von ... (Gast)
Bei diesen Methoden (Preis von 2000,- auf 2500,- hochschrauben,
Scheinverkauf an mehrere Kunden...) hoffe ich nur, dass P. Gdaniec "sehr
weit fahren muss" und dann erfährt, dass der Käufer nicht mehr
interessiert ist!
Ich habe mich zugegebener Maßen verwirrend ausgedrückt. Die Fräse ist an
sich verkauft. Ich werde sie vorraussichtlich nächste WOche oder Anfang
Mai ausliefern. Falls dies aber aus irgend einem Grund nicht klappen
sollte, dann steht sie zum Verkauf und zwar für 2500€ mit
Selbstabholung. Ich gebe sie natürlich erst an jemand anderen, wenn der
erste Deal nicht zu stande kommt. Bis dahin ist sie für den ersten
Kunden reserviert. Ich versuche hier nicht den letzten Euro raus zu
holen. Der erste Kunde bietet 2650€, allerdings muss ich da 1000km
fahren. Der hat den Zuschlag. Aber wenn bis zum vereinbarten Termin was
auch immer schief geht (wovon ich im Moment nicht ausgehe), dann möchte
ich hier nicht den ganzen Verkauf neu aufrollen, sondern biete sie dann
für 2500€ an den ersten der kommt, nach dem Prinzip wer zu erst kommt
mahlt zu erst. Allerdings muss der jenige dann die Maschine selbst
abholen.
Hoffe es ist jetzt etwas klarer was ich meinte.
Ist ja nichts ungewöhnliches anonym im Netz von Benutzern wie Gast ...
angeschissen zu werden. Ich probier mal trotzdem eine ernste antwort zu
schreiben:
Ja, ich habe den Preis hochgeschraubt, und zwar weil 2000 viel zu wenig
war. 2500 ist für so eine Fräse immer noch günstig, wenn man sich
bischen mit der Materie auskennt.
Hier muss ich korrigieren. Der Verkauf hat an einen Kunden
stattgefunden, nicht an mehrere. Bisher hatte ich auch den Eindruck,
dass es ein ernstes Angebot vom Kunden war. Meins ist ebenfalls ernst
gemeint, also kein Scheinverkauf.
An der Methode, wer zu erst ankommt kauft zuerst finde ich ebenfalls
nichts unnormales, da es ja auch beim Autokauf etc. so ist. Nach dieser
Methode würde ich beim nächsten mal vorgehen, weil es für den Verkäufer,
also mich angenehmer ist.
von ... (Gast)
Deine Methode ist aber nicht "wer zu erst ankommt kauft zuerst",
sondern: "wer sich zuerst meldet, kauft, wenn mir keiner einen besseren
Preis macht."
Das ist in Ordnung, wenn das deinem potentiellen ersten Käufer bekannt
ist. Allerdings leugnest und bestätigst du die Verbindlichkeit eurer
Absprachen abwechselnd. Naja, mir solls egal sein.
Abgesehen davon bist du genauso anonym im Netz wie ich, es sei denn du
postest hier einen notariell beglaubigten Scan deines Personalausweises.
Wie dem auch sei, falls ich einmal bei ebay etwas von einem Gdaniec
ersteigern sollte, werde ich den Kauf widerrufen und dies notfalls mit
Hinweis auf diesen Thread gerichtlich durchsetzen.
So, jetzt kommt Plan B. Käufer Eins hat nun auf den Kauf verzichtet, da
er eine Kaufzusicherung nicht geben wollte, was auch verständlich ist,
weil er die Wahre ja nicht gesehen hat. Da ich auch nicht 1000km um
sonst fahren wollte mache ich das jetzt so wie beschrieben.
Fräse wird nur gegen Selbstabholung verkauft für 2500€. Standort ist der
Süden Hamburgs. Näheres auf Anfrage. Ich halte diesmal nichts hin, wer
zu erst da ist, kauft die Maschine auch. Und wer ein Interesse daran hat
mich zu kriminalisieren, soll bitte einen Extrathread aufmachen und
nicht hier alles reinschreiben.
von Katzeklo (Gast)
Du wärst wirklich 1000km gefahren? Das ist mir völlig unverständlich, da
hätte ich aber gleich mal 1000 Euro aufgeschlagen.
1000km hin und zurück aber :-). Es gab leider bisher nur einen, der
ernsthafte Absichten zu einem Kauf hatte. Der Rest hat immer nur
interessiert nachgefragt, aber sonst nichts. Naja, ich habe Zeit.
@P. Gdaniec:
Ich wollte dich nicht beleidigen, anscheinend hast du dich wirklich nur
missverständlich ausgedrückt, so wie du es nun beim zweiten mal
geschildert hast ist es ja auch ok. Ich fand halt nur, dass sich das
ganze beim ersten mal sehr eigenartig angehört hat.
Also dann wünsche ich noch viel Erfolg beim Verkauf der Fräse
Ja, die Fräse ist noch da. Wenn ihr mir eine PN schreibt kann ich nicht
antworten, weil ich euch ja rst irgendwie finden muss. Also bitte ne
mail angeben oder hier im Thread was schreiben.
