Hi, Ich muss leider bei Eagle einige Bauteile die ich benutze jedesmal die Vias vergroessern z.B. bei r207/10 ... nagut das hab ich hinbekommen ohne probleme. Mein Problem ist das ich gerne alle Bauteile in einer Bauteilkatogorie z.B. "Meine Bauteile" haben moechte. Ich werde nicht schlau aus der Anleitung... Kann jemand helfen? Mfg Dirk
Hi Dirk, heißt bei dir "in einer Bauteilkategorie", dass du bestimmte Bauteile in einer eigenen Library (*.lib) haben möchtest? Wenn ich dich richtig verstanden habe, sag Bescheid. Olaf
Ich habe mal ein Programm geschrieben, das ein Sortieren von Librarys erlaubt. Leider finde ich es nicht wieder. Dann müssen wir das halt von "Hand" machen. Als Beispiel entnehmen wir der Bibliothek "triac.lbr" den Tyristor MCR106. Dieser hat das Symbol "Thyr", das Package "TO126L" und das dazugehörige Device "MCR106. - Öffne die Bibliothek "triac.lbr". - Exportiere die Bibliothek in ein Script, z. B. Test.scr (Export -> Script) - Öffne nun das erzeugte Script mit einem Text-Editor, gleichzeitig noch eine neue Text-Datei. - In der Script-Datei findest du zunächst den Header. Den übernimmst du in deine neue Text-Datei und passt die letzten beiden Zeilen an deine Wünsche an. Der Header endet mit der Zeile "<author>" (kommt ein bisschen auf deine Eagle- Version an). - Nun Kopieren wir das Symbol in deine neue Text-Datei. Es beginnt mit "Edit THYR.sym;" und endet vor dem nächsten "Edit xxx.sym". - Das gleiche machst du jetzt noch mit dem Package (Edit TO126L.pac;) und dem Device (Edit MCR106.dev;). - Speicher nun die neue Text-Datei als Script ab, z. B. MyLib.scr. - Wenn du nun bei Eagle eine neue Bibliothek öffnest (File ->New->Library) kannst du dein neues Script ausführen (File->Script->MyLib.scr). Nun noch die Library unter einem vernünftigen Namen abspeichern, fertig. Für alle Bauteile, die du in einer Bibliothek haben möchtest, musst du EINE Script-Datei erzeugen. Viel Spaß, Olaf
