Hallo, ich benutzte einen SP233ACT TRANSCEIVER(gleich dem max233). Verwende aber nur eine der beiden schnittstellen für Txd und Rxd. sollten die anderen auf Ground geschaltet werden? Danke Michael
Jeweils den unbenutzten Eingang einer Stufe auf einen definierten Pegel.
Ein Blick ins Datenblatt gibt weitere Aufschlüsse: "The receiver inputs are also pro-tected against voltages up to ±25V. Should aninput be left unconnected, a 5K
Gemäss Datenblatt hat der IC interne Pull-Up bzw. -Down Widerstände. Eine externe Beschaltung der unbenutzten Pins ist folglich überflüssig. Severino
Hey...warum ist der Rest abgeschnitten worden ? Du kannst die Eingänge unbeschaltet lassen. The receiver inputs are also pro-tected against voltages up to ±25V. Should aninput be left unconnected, a 5K pulldown resis-tor to ground will commit the output of the receiverto a high state.
OK, Dankeschön für die schnellen Antworten. Viele Grüsse Michael
