Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik negativ spannungsregler
von g0nz00 (Gast)
Ich suche einen Spannungsregler negativ mit min. 2A in 5V, 12V und 15V
Es werden insgesammt 5V, 12V und 15V in positiv und negativ mit 2A pro
spannung benötigt vieleicht gibt es auch ein Fertiges IC was alle diese
Spannungen liefert.
Danke im voraus
g0nz00
von g0nz00 (Gast)
kann mir denn keiner helfen?
Habe schon einen lm317K gefunden aber zu dem gibt es keinen
negativregler.
oder kann ich einen Transistor über einen lm7905 legen um höhere ströme
zu schalten.
es würde schon ein LM79S05 reichen finde aber keinen.
von rf-bug (Gast)
schau bei dem Typen mal nach. Der ist zwar für positive Spannungen, aber
vielleicht reicht die Spur ja.
MC7800, MC7800A, LM340, LM340A
Im hinteren Teil des Datenblatt ist eine Beschaltung mit einem PNP
(Figure 9)
Hier ein Auszug aus dem Datenblatt:
"...The MC7800 series can be current boosted with a PNP transistor. The
MJ2955 provides current to 5.0 A. Resistor R in conjunction with the VBE
of the PNP determines when the pass transistor begins conducting; this
circuit is not short circuit proof. Input/output differential voltage
minimum is
increased by VBE of the pass transistor."
rf-bug
von Werner B. (Gast)
Die 79xx Serie.
von Sascha F. (sascha_focus) Benutzerseite
LM337 ???
Gruß Sascha
von g0nz00 (Gast)
@Werner die 79xx haben immer nur 1A habe keine 79Sxx gefunden aber die
hätten auch nur 1,5A
@Sascha der LM337 hat auch nur 1,5A
@rf-bug Habe auch schaltungen mit einem parralel geschalteten Transistor
gesehen das wär vieleicht die Lösung. Nur bis jetzt noch keine beispiel
für einen negative regler.
Ich werde mich mal schlau machen
g0nz00
von Kai Markus Tegtmeier (Gast)
LM 333 vielleicht?
Greetz
kmt
