Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flashen des ATMega64 funktioniert nicht
von Theo (Gast)
langsam aber sicher verzweifel ich. Oder besser gesagt an mir selber.
Habe einen ATMega64 und versuche den vergeblich zu flashen.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Habe mir von der PonyProg Homepage den Stk200 nachgebaut.
Zuerst hatte ich, so wie das beim ATMega8 war, den MOSI auf MOSI gelegt
und MISO auf MISO. Beim lesen hier im Forum hab ich dann heraus gefunden
dass ich allerdings PE0 für MOSI und PE1 für den MISO nehmen muss. Dass
habe ich dann auch getan, doch auch diesmal nichts.
Der SCK und der RESET sind beide angeschlossen.
Als Spannungsquelle nutze ich zuerst einmal ein NEtzteil, dass auf 5
Volt eingestellt ist. Ich benutzte noch keinen externen Quarz.
Habe die Schaltung bereits an zwei mC|s getestet aber nada, niente, rein
garnichts ausser dass uisp den Controller nicht erkennt.
Habe [brigens uisp so aufgerufen.
uisp -dprog=stk200 -dvoltage=5.0
von holger (Gast)
Vieleicht hilft das weiter, hab ich grad mal so mit google gefunden:
>Achtung da sind noch zwei böse Fallen:
>1) Ab Werk ist der 64er reduziert auf einen Atmega103, dieses Einstellungsbit
>muss pro Chip nur ein einziges mal beim ISP gelöscht werden:
>uisp -dlpt=/dev/parport0 --wr_fuse_e=0xff --wr_fuse_l=0xef --wr_fuse_h=0xd9
>--upload if=flashled.hex -dprog=stk200 -v=3 --hash=32
von Theo (Gast)
Aber sollte UISP mir nicht sagen, dass er einen Controller gefunden hat,
das macht der nämlich auch nicht.
Kann jetzt gerade leider die Ausgabe nicht posten, da ich zu Hause an
meinem Windows REchner sitze und die Sachen auf der Arbeit liegen.
Aber trotzdem danke schon mal für die Antwort. Ich werde das auf alle
Fälle morgen mal testen.
von holger (Gast)
Der Atmega läuft unprogrammiert nur mit 1MHz.
Wenn UISP zu schnell mit dem ATMega kommuniziert
findet er auch keinen Controller. Vieleicht tuts das -v=3 ?
Ist aber nur geraten weil ich UISP noch nie benutzt habe.
von ozo (Gast)
uisp wird afaik nicht mehr aktiv weiterentwickelt, versuchs doch mal mit
avrdude.
