Beschleunigungsmessung
OP #527928
möchte eine Bescheunigung a=....m/² an meinem Display ausgeben.
Ich messe im Sekundentakt die Wegstrecken in m und bilde die Differenz.
Habe somit bei positiver Beschleunigung eine Erhöhung in m/s.
Ist der Wert in m/s² der gleiche wie in m/s da ich ja im Sekundentakt
messe (1²=1)?
Vielen Dank
Peter
wenn du mit Differenz der Wegstrecken die Differenz der Strecken meinst,
die jeweils in einer Sekunde zurückgelagt werden, dann ist dieser Wert
die Beschleunigung.
Persönliche Seite
Nein.
Die Geschwindigkeit ist die Änderung des Weges.
Die Beschleunigung ist die Änderung der Geschwindigkeit.
Das bedeutet, dass du die Beschleunigung genauso rausfindest wie die
Geschwindigkeit.
(s = Weg, v = Geschwindigkeit, a = Beschleunigung)
Bei Zeitschritte = 1s:
v = s_1 - s_0
a = v_1 - v_0
Also einfach zwei nachfolgende Geschwindigkeiten abziehen. Wenn sie
nicht 1s auseinanderliegen, dann abziehen und durch Zeit teilen.
s = 0.5  a  t*t
für
Auto, auf dem Tisch, wird beschleunigt mit a:
a const.
v lin. sich ändernd
s Strecke
Ich würde da mal die erwarteten Beschleunigungen
einsetzen.
Dann s bestimmen für a max.
dann die Meßgenauigkeit abschätzen:
   ggf. ist das ein wichtiges Kriterium.
Gruss, c.
@David
in der ersten Sekunde legt er z.B. 1m zurück
in der 2. Sekunde 3m
nach meiner Berechnung 3m-1m=2m, d.h. Beschleunigung 2m/s*s
mit deiner Berechnung
3m/s - 1m/s d.h. Beschleunigung 2m/s*s
warum dann dein nein?
Peter Kolb wrote:
> dh. wenn ich immer im 1s Zeitfenster messe ist die Differenz der
> Wegstrecke gleich der Beschleunigung in m/s² ? oder?
Nein. Wenn Du Dich konstant mit 2m/s bewegst, dann ist die
Beschleunigung doch 0, weil sie sich ja nicht ändert.
Markus
obige Tabelle:
 t     v     s
  0     0     0
  1     2     1  +1
  2     4     2  +1
  3     6     4  +2
  4     8    16  +12
  5    10    25  +9
v nimmt lin zu.
Wenn nur s gemessne wird, dann sind die Dif. sehr unterschiedl.
(naja, ob die tab. stimmt ?)
egal:  wichtig ist, dass die bestimmung der berschl.
aus dem weg kritisch ist.
=> hohes v = genaueres beschl., da großer weg (gut messbar ?)
=> es fehlen jetzt infos zu den zu erwarteten Werten für
Beschl +
wie lange wird beschl. ?
Gruss,
c.
@kh
kleiner Rechenfehler in deiner Tabelle:
t     v     s          der in jeweils einer Sekunde zurückgelegter Weg
-----------------       v     Differenz davon ist die Beschleunigung!!!!
  0     0     0    v
  1     2     1    1     2
  2     4     4    3     2
  3     6     9    5     2
  4     8    16    7     2
  5    10    25    9     2
also Peter, mach das so wie du dachtest
>sonst ist es das "integral..."
das ist natürlich in der Theorie schon klar,
in der Praxis kann man delta allerdings nicht gegen 0 gehen lassen,
sondern nimmt eben z.B 1 Sekunde unter der Annahme dass sich in dieser
einen Sekunde die Beschleunigung nur unwesentlich ändert
wenn schon mit formaln schiessen, dann bitte komplett:
s = s0 + v0*t + 0.5*a*t^2
t  = zeit der messung
s  = aktuell zurückgelgte strecke (nach zeit der messung)
s0 = bereits zurückgelegte strecke vor der messung
v0 = grundgeschwindigkeit (bei mess-start)
a  = beschleunigung (bei mess-start)
wenn du alle 1s messen willst, musst du jeweils die
geschwindikeitsunterschiede benützen, um auf die beschleunigung zu
kommen:
v = v0 + a*t
v  = aktuelle geschwindigkeit (nach messung)
v0 = geschw. (bei mess-start)
a  = die beschleunigung
summa summarum:
a = (v - v0)/t
a = (geschwindigkeit_1 - geschwindigkeit_2)/(zeit zwischen gemessener
geschwindigkeit_1 und geschwindigkeit_2)
