Hallo, ich habe ein Problem mit einem LM336. Ich hab die Schaltung laut Datenblatt aufgebaut, ich kann die Spannung auf 5,000V einstellen. Wenn ich mir das ganze mit dem Oszi ansehe, ist es auch eine schöne Gleichspannung. Sobalt ich aber die 5V an de VRef Eingang meines Controllers (Atmega 128) anschließe, dann schwankt die Spannung ganz leicht. ein genauses Messen mit dem analogen Eingang ist dann nicht mehr möglich. Was könnte daran schuld sein bzw. was muss ich machen das ich auch wenn ich die Referenzspannung am Controller angeschlossen habe eine schöne Gleichspannung habe? mfg Christoph
Wie groß ist dein Vorwiderstand für den LM336? Wie stark schwankt die Spannung? Die Schaltung wäre sehr hilfreich!
Hallo, die Schaltung ist in diesem Datenblatt auf Seite 1, die ganz rechts http://www.ortodoxism.ro/datasheets/nationalsemiconductor/DS005716.PDF Die Spannung schwankt nicht viel, aber es reicht das mein Messwert am analogen Eingang nicht konstant bleibt. mfg Christoph
Hallo, Ich könnte mir vorstellen, daß bei 5V externer Referenz schon die normalen Last-Schwankungen von Ub für durcheinander sorgen. Wenn Ub kurz unter VRef ist, wird der Wandler vermutlich Fehler machen. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, wie könnte ich das dann sonst machen das ich eine genaue Referenzspannung verwenden kann??? die VCC als Referenzspannung ist mir zu ungenau (LM7805) der hat nur so 4,940V ich brauche aber exakt 5V damit ich mit dem analog Eingang ein Gewicht (0-120kg, 0-5V) auf ca. 150g genau messen kann ohne das es bis zu 4-5kg schwankt! mfg Christoph
Christoph wrote: > Hallo, > > wie könnte ich das dann sonst machen das ich eine genaue > Referenzspannung verwenden kann??? die VCC als Referenzspannung ist mir > zu ungenau (LM7805) der hat nur so 4,940V ich brauche aber exakt 5V > damit ich mit dem analog Eingang ein Gewicht (0-120kg, 0-5V) auf ca. > 150g genau messen kann ohne das es bis zu 4-5kg schwankt! > Du weisst das der REF Eingang niemals höher sein darf als der AVcc ? Das könnte dein Problem sein. Du kannst AVcc ja auf 5,3V setzen. Mach mal eine Schottkydiode an den mittleren Pin vom 7805 nach Masse und mess den 7805 Ausgang bevor du den µC damit versorgst. Sollte so zwischen 5,2 und 5,4 Volt liegen. Viel Glück Björn
