Forum: Platinen Eagle:Polygone kontaktieren
von Hannes (Gast)
Ich habe eine Multilayerplatine auf deren Unterseite drei Polygone sind.
Auf den drei darüber liegenden Layern ist die Schaltung.
Den Polygonen habe ich schon die entsprechenden Namen der Netze gegeben
mit denen sie verbunden werden sollen. Leider bekomme ich kein
Airwire(unrouted) damit ich sie routen kann.
Wenn ich es händisch mit dem normalen Wire mache klappt es leider auch
nicht.
Wie bekomme ich nun die Polygone mit der Schaltung verbunden?
von Falk (Gast)
@Hannes
Das ist auch unsinnig. Die Polygone werden nur dort plaziert, wo du sie
gezeichnet hast. Gibt es dort keinerlei Kontakt zu dem Signal des
Polygons, dann verschwindet es. Wenn du mit Vias das Polygon anbinden
willst, musst du das Via ebenso nach dem Signal benennen. Oder zu
routest per Hand ein Signal zum Polygon. Pass auf wenn du normale Wires
benutzt, die haben erstmal andere Signalnamen, die musst du dann wieder
umbenennen.
MFG
Falk
