Hallo, habe folgende Schaltung (siehe Anhang). Es soll ein Power Relais mit einem AVR geschaltet werden. Da aber den Pin es AVR nur max. 20 mA kann wurde noch eine Emiterschaltung verwendet. Leider funktioniert es aber nicht. Kann mir jemand sagen wo der Fehler ist. Vielen Dank für Deine Hilfe!!!
Du solltest einen NPN nehmen oder das Relais in den Kollektorzweig des PNP legen.
Und eine Freilaufdiode (Diode in Sperrichtung parallel zur Relaiswicklung), sonst lebt der Transistor nicht lange. Hubert
Und wer solche Schaltpläne zeichnet müsste auch auf die Finger geklopft bekommen. Mal abgesehen davon, dass das eine Kollektorschaltung mit PNP Transistor sein soll, bei welcher man KEINEN Basivorwiderstand braucht/verwendet. Lass mal R1 weg (Kurzschluss). Aber nicht ohen eine Freilaufdiode an der Relaisspule! MFG Falk
Hallo - Ich habe es jetzt geändert so das das Relais im Kollektorzweig liegt. Hatte aber zu dem Zeitpunkt noch nicht die Antworten bezüglich Diode und R1 gelesen. Jedenfalls hat es auch so funktioniert. Werde aber die Änderderungen also ohne Widerstand aber mit Diode machen. Vielen Danke für die Hilfe. Als Diode kann ich da eine 0815 Schottky Diode verwenden?
> Das wäre dann mein neuer Schaltplan
Diese Schaltung ist Murks. Da muss wieder ein Basis-Widerstand rein.
Ich hatte den Basiswiderstand weggelassen weil Falk das oben geschrieben hatte. Hier ist dann der neue Schaltplan mit Basiswiderstand und Diode! Hoffe jetzt ist alles OK: http://www.rc-heli-fan.org/album_pic.php?pic_id=9170
Ups, hab gerade gesehen, dass der Wikipedia Link sich stark auf Verstärkerbetrieb und weniger auf Schalterbetrieb bezieht. Zumindest hast du eine Emitterschaltung und da kannst du ja weiterrecherchieren, wie man die für Schalterbetrieb auslegt. Ohne Grundlagen geht es einfach nicht.
@philip >Hallo - Ich habe es jetzt geändert so das das Relais im Kollektorzweig liegt. FALSCH! Jetzt isses ne Emitterschaltung, da braucht man en Basisvorwiderstand! Normalerweise verwendet man zur Ansteuerung von Relais NPN Transistoren in Emitterschaltung. >Als Diode kann ich da eine 0815 Schottky Diode verwenden? Ja. Siehe Anhang. MfG Falk
@ Falk Insbesondere Dein Anhang hat mir sehr geholfen. Meine Letzte Schaltung entspricht ja der in Deinem Anhang rechts unten. Also sollte es ja so klappen. http://www.rc-heli-fan.org/album_pic.php?pic_id=9170 Vielen Dank
@philip
klappen.
Naja, JAIN. Das Relais ist offiziell für 6V ausgelegt, in deiner
Schaltung gönnst du ihm aber nur ca. 4,5V. Kann funktionieren, muss aber
nicht.
Falk
