ich hab von meinem Professor an der Fachhochschule die Aufgabe bekommen,
ein Board für einen DSP von Analog Devices zu bauen. Ich habe den
ADSP-21262 dafür bekommen. Die Spannungsversorgung (VDDint, VDDext und
analog) haben ich angeschlossen. Es soll später möglich sein, dass man
den DSP über ein SPI-EEPROM booten kann. Ich hab mir deshalb ein kleines
Programm geschrieben, was ein FlagPin alle Sekunde toggeln soll und
dieses auf ein SPI-PROM gebrannt. Es passiert aber leider nix. Woran
könnte es liegen ?
Steffi
Dann vielleicht GND nicht angeschlossen? Okay, war ein blöder Versuch
Aber die Möglichkeiten sind so vielfältig, da musst du schon ein bißchen
mehr liefern, zum Beispiel Schaltplan.
Deine Frage könnte genausogut lauten:
Ich hab mir gestern ein Auto gekauft mit 150Ps und es fährt nicht woran
könnte es liegen.
Vielleicht gibst du uns nähere Infos. Geht dein Programm? CPU richtig
beschaltet? ...
Ground ist natürlich auch angeschlossen ;oP
Und einen Schaltplan hab ich bisher noch nicht erstellt. Und was ist an
der Beschaltung falsch zu machen ? Ich benutze ein 25lc640 von Microchip
und da hab ich SO an MISO und SI an MOSI vom Prozessor angeschlossen.
Aber die Frage ist wirklich ein bisschen unpräzise gestellt.
@Schorsch
ja genau. Da kann man meinen definieren, ob er über paralleles EEPROM,
SPI Slave oder SPI Master booten soll. Wenn ich von einem SPI-EEPROM
booten möchte, muss der Prozessor doch im MasterBootMode betrieben
werden, oder ?
Woher weist du, dass der Prozessor nicht bootet? Etwa daher, weil dein
Flag nicht toggelt? Vielleicht ist dein Programm ja auch einfach
Gülle...
Aber da du keinerlei Infos preisgibst, kann dir auch nicht geholfen
werden. Sollen wir jetzt alle Möglichkeiten abklapperten?
also es kann natürlich an meinem Programm liegen. Aber ich weiß z.B.
nicht so genau, wie das beim Booten abläuft. Laut Datenblatt schickt der
Prozessor das LSB zuerste, die meisten EEPROMS sind aber MSB-orientiert.
Angeblich kann der Loader (der den bootfähigen Code fürs EEPROM
erstellt) einen Bitreverse durchführen, sodass der Code für den
Prozessor wieder richtigrum im EEPOM steht. Ist das wahr ?
Ich denke nicht, dass dir noch jemand hilft, wenn du nicht deinen
Schaltplan und deinen Source Code preisgibst. Sonst ist das echt nur
wilde Raterei, und das kannst du genauso gut alleine machen!
so ein ähnliches Problem wie Steffi habe ich auch. Ich hab n Programm
für nen 21369 geschrieben. Ich habs vorher allerdings durch den Debugger
von VisualDSP geschickt.
Das Programm soll immer bei Auslösen des Timer-Interrupts ein Pin
toggeln. Ich hab einfach mal das DPI4-Pin gewählt. Der Debugger zeigt
allerdings bei mir nicht an, welcher Wert am DPI4-Pin anliegt.
Laut Anleitung soll man die Zeile "#define SRUDEBUG" einfügen, damit der
Debugger vernünftig arbeiten kann.
Der Timer funktioniert soweit, aber die Ausgabe an die Pins klappt laut
Debugger nicht. Hab ich bei der Initialisierung was vergessen ?
Hier mein Quellcode:
#define SRUDEBUG // Check SRU Routings for errors.
#include <def21369.h>
#include <SRU.h>
.global _initTIMER;
.section/pm seg_pmco;
_initTIMER:
BIT SET IMASK TMZHI; // Timer-Interrupt demaskieren
// TPERIOD = 0x3D09001;
// TCOUNT = 0x3D09001;
// Zu Debug-Testzwecken
TPERIOD = 0x20;
TCOUNT = 0x20;
SRU2(FLAG4_O,DPI_PB04_I);
SRU2(HIGH,DPI_PBEN04_I);
BIT SET FLAGS FLG4O;
BIT CLR FLAGS FLG4;
BIT SET MODE2 TIMEN;
_initTIMER.end:
rts;
@Steffi
> Ich hab mir deshalb ein kleines Programm geschrieben, was ein> FlagPin alle Sekunde toggeln soll und dieses auf ein SPI-PROM> gebrannt.
Funktioniert denn dein Programm im Simulator (VisualDSP)?
Mein prozzesor ist nicht schnell , beim starten der rchnr steht da mein
prozzesor 1.3 aber ich hab ein neues gekauft und ist 2.6 aber das ist
ganz langsam ich muss Bios update machen aber ich weisss nicht wie
BBBBBBBBIIIIIIIIITTTTTTTTEEEEEEEEEEEEEE Helfen !!!!!!!!!!!!!!!!!
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 19 Jahre alt.
