Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie 230V schalten ohne Relais?
von Ralf (Gast)
ich arbeite zur Zeit an einem Projekt wo ich 230V~ mit einem
Mikrocontroller (höchstwarscheinlich Atmega8) schalten muss. Strom ca
350mA.
Was für Möglichkeiten gibt es noch außer Relais?
Sind Mosfets eine Alternative? Falls ja gibt es vielleicht
Treiberbausteine die das können?
Als Spannungsversorgung habe ich bisher ein Netzteil mit 5V vorgesehen
könnte aber ohne Probleme bis auf 15V hoch
Ich weiß wie das schalten mit einem Relais funktioniert deshalb bitte
nur alternativen dazu.
von holger (Gast)
Triac. Solid State. Einfach bei google eingeben.
von Erik S. (erik_s)
Du kannst auch "Halbleiterrelais" als Suchbegriff benutzen. Ist m.W.
gleichbedeutend mit solid-state-Relais. Bei Farnell beispielsweise gibt
es da eine nette Auswahl, aber du dürftest eigentlich bei ziemlich jedem
Elektronikhändler fündig werden.
von F.H. (Gast)
von JÜrgen G. (psicommand)
Optokoppler nicht vergessen ^^
von ElektroAzubiG&S (Gast)
Hallo
bin auch gerade an soeinem Projekt möchte Spaßeshalber meine
Zimmerbeleuchtung (230V) mit µC schalten und wenns geht anschneiden!
1.Bin ich mit diesem Relais am Richtigen Weg??
(Solid State)
S216S02 RELAIS!
Bei conrad diese Bestellnr. müsste bekannt sein 162523-LN
2.weiteres Problem ist ich weiß nicht ob ich das so richtig verstanden
habe!
Da sind vier Beinchen dran wie soll ich die anschließen??
Hier noch der Link zum engl. datasheet
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/162523-da-01-en-Solid_State_Relais_S_216_S02.pdf
Wenn ich das so richtig verstanden habe muss ein Triac bei überschreiten
ca. +/- 0,7V gezündet werden, dann leitet er bis zum Nulldurchgang und
nach ca. +/-0,7V löscht er sich wieder!??
Hoffe jemand kann mir hier weiterhelfen?!
mfg
