Hallo! Ich soll für die Schule eine Art Abspieltafel entwickeln. Wir hatten erst rein analog mit Sprachspeicher ICs angefangen zu arbeiten, allerdings war die Klangqualität davon mehr als dürftig und damit ungenügend. Eine digitale Lösung schien mir der richtige Anhaltspunkt, dummerweise scheitern alle meine Konzepte am SMD-Löten. Ich habe gehofft ich kann mir bei jemandem von euch ein Board bauen lassen, natürlich mit entsprechendem Entgeld. Evtl. ein fertiges Experimentierboard mit SD/MMC-Karte, AT89C51SND1C oder einer ATMega + MP3-DAC-IC Lösung. Einzige Eingabemöglichkeit solen 32 Taster für jedes Sample sein. Dabei dachte ich an eine Art asynchrones Schieberegister dass die 32 Taster auf eine 5 bit Zahl kodiert. Das ganze werd ich wohl dann mit TTL-Bausteinen realisieren. Ich bin für jede Unterstützung sehr dankbar.
"dummerweise scheitern alle meine Konzepte am SMD-Löten." Warum das? Die Platinen werden genauso gemacht wie bei Nicht-SMD, Bauteile gibts beim Elektronikhändler/-versand und zum Löten brauchst du kein Spezialwerkzeug. Ein einfacher Lötkolben mit kleiner Spitze reicht. Wenn du noch was, wissen willst, frag ruhig. P.S.: Was schätzt du wielange derjenige, der das für dich baut, dafür braucht und wieviel er dafür verlangen würde.
Warum so viel Aufwand für die Tastatur mit den TTL bzw. 74HC oä., einfach ein Tastaturmatrix und gut is.
