Kann hier jemand vielleicht einen Tipp geben, wie ich ab besten eine Zeitkonstante baue die mir alle 15min einen Impuls gibt um einen uC aus dem Schlafmodus zu holen? Bedingung ist noch das die möglichst wenig Strom bracht, da der uC genau aus diesem Grund im Schlafmodus ist um Strom zu sparen. Ich währe euch sehr dank bar um eine Lösung. Gruss Patrick
Hi das gleiche Problem hat mich auch schon beschäftigt heute morgen. Ich hoffe das meine Messeinrichtung das für mich erledigt. Also sobald per Druck das ding aktiviert wird spring der µC an.
@Patrick Dürsteler >Zeitkonstante baue die mir alle 15min einen Impuls gibt um einen uC aus >dem Schlafmodus zu holen? Bedingung ist noch das die möglichst wenig >Strom bracht, da der uC genau aus diesem Grund im Schlafmodus ist um >Strom zu sparen. Einige AVRs können den Timer 2 mit einem 32,758 kHz Quarz laufen lassen, währen der Rest im Sleep Modus liegt. Bei einem Überlauf nach 2 Sekunden wachte der AVR für ein paar us auf um einen Zähler hochzuzählen. Das sollte den mittleren Stromverbrauch nur minimal erhöhen. MFG Falk
@RA Ein LM555 verbraucht leider auch 3-5 mA @Falk Diese idee hatte ich auch schon nur leider ist bei mir ein DS5000T vorgegeben und der hat ein etwas hören strom verbrauch aber wenn ich keine optimalere lösung finde, werde ich es so realisieren! Aber ich bin natürlich immer noch an genialen Lösungen intressiert!
@Patrick Dürsteler >@RA Ein LM555 verbraucht leider auch 3-5 mA Man sollte, wenn überhaupt, nur den 7555 verwenden, das ist die CMOS-version. Die braucht um Grössenordungen weniger Saft. >@Falk Diese idee hatte ich auch schon nur leider ist bei mir ein DS5000T >vorgegeben und der hat ein etwas hören strom verbrauch aber wenn ich >keine optimalere lösung finde, werde ich es so realisieren! >Aber ich bin natürlich immer noch an genialen Lösungen intressiert! Naja, wenns denn wirklich was externes sein muss. Nimm nen 74HC4060. Mittels 1 MOhm und 10uF kanst du einen Takt in der Grössenordnung 1s erzeugen, der Ripple counter zählt dann deine 900 Sekunden (=15 min). Stromverbrauch ca. 8uA (typ.)bei 25C. Nimm aber keinen Elko als Timingkondensator, die haben teilweise tierisch hohe Leckströme. Folie oder Metall-Papier oder ? MFG Falk
CD4521 teilt durch 2 hoch 24 incl. Quarzoszillator Wenn die 15 min quarzgenau sein sollen, sonst geht natürlich der 74HC4060
@Falk Ich habe mich jetzt mit für den Timer entschieden und fals das nicht funktioniert werde ich den 74HC4060 nehmen! Besten Dank!
Du kannst einfach einen Kondensator an einen Interruptpin hängen, der sich ganz langsam entladen wird (über einen R). Über den Pin lädst du den C auf, und gehst schlafen. Irgendwann (nach 15 min) bekommst du dann einen High->low übergang, somit einen Interrupt
Mit einem Attiny hab ich es mal mit Interruptauslösung durch den Watchdogtimer gemacht. Der ging ,glaub ich, max 9 sec und hat dann in ein paar uS einen Zaehler hochgezaehlt, um dann sofort wieder zu schlafen.
Hallo Patrick, ich habe nach so einer ähnliche Sache vor ein paar Jahren recherchiert. Dabei ging es nicht einmal um einen µC. Die absolute Überraschung, war für mich das ein tatsächlich ein µC von allen denkbaren Varianten das beste Ergebnis gebracht hat. Das war damals der MSP 430F1121 von TI. Der konnte damals schon genau das was Falk oben beschreibt: alles abschalten, ausser den Oszi für einen externen Uhrenquarz (32,... KHz) und einen Counter (evtl. mit Vorteiler – weiss ich jetzt gar nicht mehr). Bei einem Timer Überlauf wurde über Interupt der µC aufgeweckt und nach kurzer Überprüfung ob jetzt das Pin gesetzt/gelöscht werden soll oder nicht, wider in den Schlafmodus gesetzt. Ich denke das ein Uhrenquarz mit Teiler die besten Ergebnis bringen muss. 32 KHz ist noch NF - HF kostet Strom - und es muss kein großer Kondensator geladen werden Eine zusätzliche Besonderheit des MSP 430 ist, das du nicht verwendete Pins in einen Low-Power Zustand Programmieren kannst – das Ergebnis ist deutlich messbar. Beim 74HC4060 wirst du das Problem haben Pull-up und Pull-down kostet Strom, offene Pins evtl. sogar noch mehr (wegen EM-Feldern) – sind aber ohnehin tabu bei HC . Heute haben einige Hersteller diese Ideen aufgegriffen (z.B. Micochip, Atmel etc.) und TI hat wohl auch nachgelegt. Ich denke du könntest da auch einen 5 oder maximal 8-Pin µC finden der vom Stromverbrauch sensationell niedrig ist und von der Kosten/Nutzen Seite auch überzeugt. Der könnte dann ja sogar noch zusätzliche Aufgaben übernehmen z.B. RTC, Watchdog .. Gruß Ich
Du könntest auch eine externe RTC mit programmierbarem Alarm bzw. Timer nutzen, z.B. RTC8564. Zieht laut Datenblatt ~275nA@3V und ist genau dafür gemacht. Anschluss über I²C, Alarm-Pin auf ext. Interrupt und fertig :-)
