MSP430F2013 Datenübertragung
Gast #529183
Hallo, bin neu und möchte mir ein kleines PRG erstellen.
Leider habe ich keine Durchblick weder ASM, C noch MSP430F2013.
Was soll das PRG können.
- 200mal pro sec. den AD-Wandler abfragen
( später mal höchtes Gain)
Unterprogramm: Variable übergeben
- Serielle Ausgabe über einem Pin( zur Masse), Kabel ca. 2m
  'H' und 'L' Impulspausen codiert:
  I_mpulslänge 1µSec
  P_ausenlänge 2µSec
  Impulslänge H='IP'  (3µSec)
  Impulslänge L='IPP' (5µSec)
Ein Start 'H' und ein End 'H',
also 18 Impulse mit unterschiedlichen Pausen als Information
- warten bis neue Wandlung
Const
- Impulslänge
- Pausenlänge
später: Erkennen ob 'Lose' Kontagte, wahrscheinlich Schwellwert Rauschen
Kann mit irgendjemand Tips geben:
Würde gerne mit der Datenübertragung anfang, dann kann ich über dem
Empfänger µP die Daten über RS232 an den PC senden und Fehler finden.
Vielen Dank im Vorraus
Dirk
#529255
Ich nutze den mitgelieferten von TI, den CCE weil ich beim 2013 ja
sowieso nicht ueber die Beschraenkung komme. Das Problem ist hier aber
das der Code, welchen ich oben empfohlen habe etwas abgewandelt werden
mus.
z.B.
dort steht :
#pragma vector = SD16_VECTOR
__interrupt void SD16ISR(void)
  if (SD16MEM0 < 0x7FFF)                 // SD16MEM0 > 0.3V?, clears IFG
    P1OUT &= ~0x20;
  else
   P1OUT |= 0x20;
ich mach es wie folgt, da der cce das pragma nicht versteht
    P1OUT &= ~0x20;
  else
    P1OUT |= 0x20;
SD16_ISR(SD16ISR)
Gast #529320
Danke für die Antworten.
Habe mir Code Composer 2.0 runtergeladen,
und die LED kann auch schon verschieden schnell Blinken.
Mehr habe ich noch nicht.
Die Beispiele sind bestimmt gut, leider fehlen mir auch die echten
Grundlagen. Und bei dem ganzen hin und her in den PDFs, schwindet das
Verständniss. Ein paar griffige Tipps würden mir schon helfen.
Ich möchte den MSP430F2013 nur mit 3 Ltg. verbinden.
Plus/Minus und die Impulsleitung für die Messwerte.
Als Kabel möchte ich ein Stero-Klinkenkabel nehmen.
Das Ganze(inc.Gehäuse) soll 'klein','leicht' und einfach bleiben.
Mir fehlt also ein Strippe für die RS232 Verbindung.
Der Propeller von Parallax soll als Empfänger µP arbeiten,
und hat nichts mehr frei für eine weitere RS232 Anbindung.
(Auch hier arbeite ich mich grade ein, noch mehr PDFs.)
Und da ich eine Art von Impuls-Verbindung sowieso brauche ...
Also wie kann ich 16Bit mit 'Pausenmodulation' auf die Ltg. legen?
Wahrscheinlich doch schon so wie erdacht, oder
gibt es was einfacheres ohne Quarz/ festes Timming/ Rückfragen und so?
Grüße Dirk
