Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Externen AVR über STK500 programmieren
Autor: TechInfo (Gast)
ich möchte einen Atmega128 auf einer externen Platine über das STK500
programmieren.
Ich habe das 10-pol. ISP-Kabel nach den Datenblättern korrekt
angeschlossen und die "Power-LEDs" an beiden Platinen leuchten auch.
Ich kann mich mit der Programmer-Software des AVR-Studios auch wie
gewohnt auf das STK500 connecten.
Sowie ich aber auf den Atmega128 zugreifen will (Erase, Program, Fuse
Bits...) kommt die Meldung: Entering Programming Mode FAILED.
Habe die ISP-Frequenz schon auf den niedrigsten Wert gesetzt, ändert
aber nichts. Gibt es noch Einstellungen/Jumper die ich setzen muss?
TechInfo
Autor: johnny.m (Gast)
Standardfrage: Hast Du in Deiner Zielhardware die richtigen Pins am
ATMega128 angeschlossen (nicht MOSI und MISO sondern PDI und PDO [PE0
und PE1])?
Das Board ist schon fertig bestückt und laut Datenblatt sind die Pins so
verknüpft wie du geschrieben hast.
Darf das Programm des auf dem STK500 eingebauten uC denn laufen?
Autor: ecslowhand (Gast)
Hast Du denn die richtige Stiftleiste auf dem STK500 benutzt (ISP10PIN)
Zudem darf nur ein Prozessor via ISP verbunden sein !
Ja ISP10PIN ist mit dem externen Board verbunden. Der 6-Pin ist nicht
verbunden, der Prozessor aber natürlich noch im Sockel des STK.
Autor: Stargate (Gast)
Was hängt auf dem Target Board an den Programmierleitungen?
Wenn die Last zu groß ist schafft es das STK500 nicht.
Was meinst du? Die Leitungen sind wie vorgeschrieben mit dem uC
verschaltet. Ansonsten GRND und Vcc, ISP-Standard halt.
Würde es etwas bringen, das Target-Board noch extern mit Strom zu
versorgen?
Autor: gtf (Gast)
Hallo  TechInfo ,
Mosi Miso am µC ist nicht = Mosi Miso am ISP Stecker.so weit ich weis
sind irgendwie anders beschaltet siehe datenblatt.
Ich glaub MOSI MISO mit RXDO und TXDO
siehe Anhang
Autor: gtf (Gast)
@TechInfo
PEN/ kommt mir verdächtig vor! Wie hast du den beschaltet?
Ich hab doch gar nichts beschaltet. Das Board habe ich fertig bestückt
gekauft. Laut Datenblatt sind MOSI/MISO mit PE0/PE1 verbunden, so wie es
sein muss.
Wo ist PEN/??
Autor: Hauke Radtki (lafkaschar) Benutzerseite
Ähm ...
>versorgen?
Du MUSST das target board mit Strom versorgen sonst gehts nich !
Autor: crazy horse (Gast)
ne, muss man nicht. Wenn es die Zielhardware aushält, kann man das ganze
auch vom STK500 aus versorgen, mach ich immer so.
Noch ein Kandidat für fehlschlagende Programmierversuche:
pullup-Widerstand am Reset-Pin. Wenn der zu klein ist, gibt das STK auf.
Kleiner als 4k7 sollte der nicht sein.
Ich habe jetzt den Programmiermodus auf PP/HVSP gestellt. Es kommt jetzt
eine Verbindung zu stande, allerdings mit einer Warnung:
WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0x1F (should be 0x0C).. FAILED!
Sagt das jemanden was?
Autor: ein richtig wichtiger Rahul (Gast)
Es kommt vermutlich gar nicht erst etwas im AVR an.
Oder du musst den Controller explizit vor dem Programmieren löschen.
(Dazu gibt es im AVRStudiuo-Programmierwerkzeug ein
Haken-Setz-Kästchen).
Diese Meldung kommt auch nachdem ich vorher einen Erase gemacht habe.
Du hast Recht, ein LCD-Test-Programm, welches ich rüber schieben wollte,
gibt gar nichts aus.
Was hat es denn mit diesem PP/HVSP-Modus auf sich?
Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig als einen Programmieradapter zu
kaufen.
Der Widerstand am Reset beträgt übrigens 10k.
PP -> Parallel Programming
HVSP -> High Voltage Serial Programming
Das heißt ich hab den Controller jetzt mit 12V zerschossen?
