hi, folgendes problem. ich habe/wollte gestern 6 kty 81-210 abgleichen. diese sind an ein 2 adriges kabel mit abschirmung geloetet. auf den loetstellen befindet sich schrumpfschlauch. diese habe ich zusammen mit einem temp-messgeraet in ca. 4grad wasser und danach in 75 grad wasser getaucht. alles verlief ok. die kty befanden sich a 30min im wasser. dann brach beim ersten die spannung nach unten weg. wassereinbruch im schrumpfschlauch? nun. heute ist es so, das die fuehler wieder 'bessere' werte anzeigen. aber die spannungen schwanken. ich habe den schrumpfshlauch teilweise entfernt. keine feuchtigkeit sichtbar. jetzt endlich die eigentliche frage. kann es sein, das die kty 'abgesoffen' sind? soll heissen, ob wasser in den sensor eindringen kann? ps: ich weiss, ich haette die fuehler in eine kleine tuete geben koennen.
Es kommt vor,das Kunststoffe Wasser aufnehmen,dies sollte beim Hersteller erfragt werden,mfg F.H.
