Hallo, ich habe ein Projekt am laufen und stehe nun vor folgendem Problem: Über einen Taster kommt ein 230V~ Impuls. Diesen Impuls will ich mit einem Mikrocontroller (Atmega8) erfassen und je nach Länge des Impulses eine Aktion ausführen. Meine Erste Überlegung war ein Spannungsteiler dahinter dann eine Diode zum Gleichrichten und ein C zum glätten. Für den MC eingang noch eine Schutzdiode. kann das so funktionieren oder muss ich den MC Eingang z.B. durch Optokoppler von den 230V trennen? 230V o------| | | |R1 | | | |-------|>|----|----------oMC | | | | |R2 | | | | ---C ---Z-Diode | --- ^ | | | 0V o------|--------------|-------|
Achte dann aber darauf, das dein µC unter Netzspannung steht und wenn du irgendwo an die Schaltung fäst, dass du dann vom Stuhl fällst.
Ich würde an deiner Stelle einen Optokoppler verwenden, du bist sonst immer mit dem 230V Netz direkt verbunden. Die Gefahr z.B. bei einem Griff auf ein geerdetes Teil sind dir hoffentlich bekannt und bewusst. Hubert
230V 50Hz ? Kapazitiv koppeln und gleichrichten. 230V o------| | | |R1 | | | C1 D1 |---||--|>|----|----------oMC | | | | ---C3 ---Z-Diode --- ^ C2 | | 0V o----------||---------|-------|
@Horst Da du die Frage überhaupt gestellt hast, gibt es nur eine Antwort für dich: Optokoppler !!!
Ich empfehle Dir, zumindest während der Entwicklungsphase (Hard- und Software) eine galvanische Trennung vom Netz (Optokoppler) zu realisieren. Danach die einschlägigen Vorschriften (CE, VDE, etc.) genau beachten! Gruss, Mick.
Hör auf das was die Leute hier im Forum sagen, Auser du hast vor mit Gott über den Sinn & Zweck 230V Schutzbestimmungen zu Diskutieren, aber der wird dir sicher das gleiche sagen: "Hättest du nur einen Optokoppler benutzt!!!"
