Hi, kann mir jemand sagen ob ich beim HW- UART das Stop und Start Bit ausschalten kann? Vielen Dank für die Antwort! Gruß Faller
Kannst Du nicht. Schau Dir den SPI an, wahrscheinlich ist dsa die geeignete Schnittstelle für Dich. Stefan
Das hängt wohl von Deinem UART ab. Worum handelt es sich denn? Und was ist der Zweck (oder die Zweckentfremdung)? Severino
Das Problem ich habe kein SPI zu verfügung. Es handelt sich um ein USART Synchronous- Mode beim ATmega48. Den UART als SPI fremd nutzen kann ich nicht? gruß faller
Ich habe sonst viele Overhead- Daten 9 Bit zu 2 Overhead Daten
Hääää? Was heisst das "9 Bit zu 2 Overhead Daten"? Und wie willst Du ohne Startbit den Anfang Deiner Daten erkennen? Severino
@Faller >kann mir jemand sagen ob ich beim HW- UART das Stop und Start Bit >ausschalten kann? Wie bereits gesagt, das geht nicht. Ist auch unsinning. Entweder du benutzt den UART ganz normal wieder Rest der Welt mit Start- und Stopbit, oder du benutzt SPI, dann brauchst du aber eben halt zwei weitere Leitungen für den Takt und Chip Select. MfG Falk
Oder 1-Wire! Der gemeinsame Ground muss allerdings gesichert sein.
Ich meine 9 bit = Daten - 2 Bit Overhead= Start + Stopbit In der Weiterverarbeitung muss ich intern auf Datenbits synchronisieren da ich die Daten per Funk übertrage und mein Empfänger die Daten auf eine Art Präambel synchronisiert. Die Start und Stopbits in diesem Fall unnütz. Trozdem Vielen Dank Faller
Das heisst Du willst nicht erst anklopfen, sondern gleich mit der Tür ins Haus fallen und beim gehen nicht mehr Tschüss sagen. Das ist aber nicht die feine Art. Auch nicht in der Datenübertragung ;-)
Die Feine Art nicht, aber die Enisparung der Energie und der Zeit sind die Gründe!
Hi Faller, dann bleibt dir wohl wirklich nur SPI allerdings halt nur 8 bit mit CLK, weis nicht ob dir das so viel weiter hilft?! Allerdings hat der Mega48 eine SPI UND der USART lässt sich auch als SPI Master nutzen (s. DS Kapitel 17 bzw. Kapitel 19)! Gruß Uwe
Uwe Maucher wrote: > Hi Faller, > > dann bleibt dir wohl wirklich nur SPI allerdings halt nur 8 bit mit CLK, > weis nicht ob dir das so viel weiter hilft?! Allerdings hat der Mega48 > eine SPI UND der USART lässt sich auch als SPI Master nutzen (s. DS > Kapitel 17 bzw. Kapitel 19)! > > Gruß Uwe SPI per Funk??? Eine Frequenz für die Daten, die andere für den Takt und die 3. für den CS? Wenn Du es per Funk machst, solltest Du eher, das Prinzip vom Barcode verwenden. Kurze oder lange Impulse stehen für 0 oder 1. Dafür kannst Du dann aber keine Standard UART mehr verwenden.
@Dirk Hofmann >SPI per Funk??? >Eine Frequenz für die Daten, die andere für den Takt und die 3. für den >CS? Sicher nicht! Er kann aber den SPI nutzen, um seine Daten seriell ohne Stop/Startbits an den Dateneingang seines Senders zu schicken. MfG Falk
Falk wrote: > @Dirk Hofmann > >>SPI per Funk??? > >>Eine Frequenz für die Daten, die andere für den Takt und die 3. für den >>CS? > > Sicher nicht! Er kann aber den SPI nutzen, um seine Daten seriell ohne > Stop/Startbits an den Dateneingang seines Senders zu schicken. > > MfG > Falk Schon klar, nur ist es eben bei ner RS232 nach dem Treiber so, daß der Pegel auf HI (ich sags mal so) liegt, mit dem Startbit auf 0 usw. Bei Funk ???? Wo ist der Standard High Pegel? Wird permanent mit der Trägerfrequenz gesendet. Eine 0 als erstes Bit kann man ja nicht "mit nichts" identifizieren"
@Dirk Hofmann
Da gibts endlose Möglichkeiten, Abhängig vom Modulationsverfahren.
Falk
Ich weiss. Aber die Diskussion um die Verschwendung von 2 Bit ist ohnehin QUARK. Dann eben die Baudrate um ca. 20% anheben und es stimmt wieder. Oder ne Datenkompression vornehmen um den Verlust auszugleichen.
im Datenblatt des atmega48 gibts das Kapitel "19. USART in [ SPI ] Mode", da ist keine Rede von Start- oder Stopbit(s)! "A frame starts with the least_ or _most_ significant _data_bit. Then the next data bits, up to a total of eight, are succeeding" "When a complete frame is transmitted, a new frame can directly follow it, or the communication line can be set to an idle (high) state" (kap.19.5) der SPI-Mode des USART wird wohl selten genutzt, aber man (ich?!) kann ja trotzdem mal im Datenblatt nachschauen ;-)
