Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 oder ARM7
Autor: fragensteller (Gast)
ich stehe vor der Frage ob ich für ein Projekt lieber einen 8051 nehme
oder einen ARM7 (oder evtl. sogar eine ganz andere CPU)
Ich muss über zwei oder drei externe Wandler (SPI, je 8 Kanäle, 13Bit =
signed + 12Bit) Messwerte erfassen. Laut Wunsch je schneller desto
besser (also min. 5kHz / Kanal). Das würden dann rund 240KB/Sek. ergeben
(pro Kanal 16Bit). Wenn es noch schneller geht umso besser :) Über 10kHz
ist aber quatsch. Für ein kleines Display, evtl. Kommunikation mit PC
brauche ich auch noch was Rechenleistung. Das System soll später evtl.
auch um Kanäle erweitert werden (z.B. noch ein AD).
Gespeichert werden soll das ganze auf eine MMC/SD oder CompactFlash
Karte. Da eine CF zumindest theoretisch durch das parallel-Interface
Vorteile hat werde ich wohl darauf zurückgreifen.
Nun weis ich nicht welchen µC ich dafür nutzen soll. Viel gearbeitet
habe ich bislang mit den 8051 von Silabs (F120, 100MHz, 100MIPS) wobei
diese effektiv im durchschnitt 2 Takte / Befehl brauchen also rund
50MIPS. Als Alternative habe ich einen ARM7 erdacht. Doch weis ich
nicht, ob ein 55MHz ARM7 (Atmel) wirklich schneller ist. Hab irgendwo
gelesen, das ein ARM7 1.9 Takte / Befehl braucht, das wären damit ja
rund 27MIPS. Vorteil wäre aber klar der 32Bit Bus, damit kann ich ein
16Bit Word in einem Befehl übertragen während der 8051 dafür Krämpfe
erleiden muss ;)
Nun zu den Fragen :
1. ARM7 oder 8051? Hat der ARM7 in dem Fall ein ordentlichen Performance
Vorteil? Welcher ARM7 ist evtl. besser dafür geeignet?
2. ES gibt ja jetzt von ATMEL die AT91SAM7SE512 ARM7 mit Businterface
für CompactFlash. Würden die mir den Datentransfer nicht erheblich
beschleunigen im Gegensatz zu Portpins oder nomalem EMI?
3. Evtl. gar ein komplett anderer µC (z.B. NXP ARM7/ARM9 oder AT91RM9200
ARM9 180MHz)
4. Irgendjemand sonst noch ein paar Tipps? :)
Ich programmiere übrigens in C (Keil), 8051 auch etwas in ASM, aber
aufgrund der Pflegbarkeit lieber in C.
Vielen Dank !
Autor: Peter Dannegger (peda)
Die Aufgabe klingt nicht so, als ob da viel zu tun ist.
Wenn Du schon 8051 Erfahrung hast, würde ich dabei bleiben.
Der AVR ist doch deutlich komplexer, vor allem die Interruptlogik ist
etwas haarig (spurious interrupts, surprise interrupts).
Und für das Karteninterface sind die direkten Bitbefehle des 8051 ganz
praktisch und schön schnell.
Der ARM muß alles erst in seine Register laden, direkte Operationen auf
den IOs hatter nich.
Peter
Muß natürlich heißen: ARM
Peter
Hmm .. die komplexität ist schon klar. Aber ist ein 8051 wirklich
schneller wie ein ARM7 mit CompactFlash Interface? Es muss ja nicht nur
gespeichert werden (FAT32) sondern auch 8 Messwerte angezeigt werden
(umgerechnet) und per UART Daten verschickt werden (ca. 100x pro
Sekunde). Ich hätte bei 100MHz (also 98MHz, 100MHz gehen mit internem
Quarz nicht) nur rund 400 Takte / Byte bei  240KB/Sek. Klingt viel, aber
Daten einsammeln über SPI, FAT verwaltung, UART, Display etc.
Bin immer davon ausgegangen das dafür die ARM7 mit DMA und EMI
wesentliche Vorteile haben bei sowas..
oder hab ich grade einen Knoten im Kleinhirn? :)
Autor: Profibauer (Gast)
Wenn schon nicht klar ist, ob zwei oder drei ADCs anzuschließen sind,
würde ich Leistungsreserven einbauen. Beispielsweise könnte je ein µP
einen ADC bedienen. Das schafft ein normaler 8051 locker. Bei der
weiteren Verarbeitung ist zu beachten, wieweit die Daten
'zusammenhängend' bearbeitet werden müssen. 240KB/s sind nicht wenig und
wenn zum Beispiel größere Datenblöcke im RAM gehalten werden müssen, hat
der 8051 auf Grund seines beschränkten Adressraumes/Zugriffszeiten eher
schlechte Karten.
Ein µP, der die Daten per DMA umschaufeln kann, hätte hier Vorteile.
Ein ARM9 erscheint mir aber zu dicke. Wenn Du völlig frei in der
Entscheidung bist, kannst Du auch andere µPs ins Auge fassen: Renesas,
Infineon, Freescale, ...
Es gibt so viele. Wichtig bei Stückzahlen wäre auch der Preis. Für ein
Einzelstück reicht wahrscheinlich ein Entwicklungskit.
> Sekunde).
Das sind dann also 1000.000 Zyklen (@100MHz) für das UART-Senden, sollte
doch reichen.
Und für die Anzeige hast Du noch mehr Zeit, mehr als 2..5 Meßwerte /
Sekunde ist Unsinn, kann kein Mensch ablesen.
Das mit der FAT könnte vielleicht etwas aufwendig sein, habs noch nicht
probiert.
Ich würde einfach auf dem PC eine unfragmentierte Dummy-Datei anlegen
mit der maximalen Größe und einem Magic (16Byte) am Anfang.
Und dann auf dem MC sucht man dieses Magic und schreibt einfach an
dessen Stelle die Daten hintereinander weg. Und hinter den letzten
Datensatz schreibt man noch das Magic, damit man beim nächsten
Anschalten weiß, wo man weiter machen muß.
Auf dem PC ließt man dann die Datei bis zum Magic aus und schreibt dann
das Magic wieder direkt an den Anfang.
Man braucht ja eh auf dem PC ein eigenes Programm, um die Daten zu
interpretieren.
Peter
Das hatte ich übersehen und war von 5000 Abtastungen/s je ADC
ausgegangen. Serielle Datenübertragung kann dabei schnell zum
Flaschenhals werden.
Sinnvoll wären vielleicht ADCs mit paralleler Schnittstelle, die 'memory
mapped' eingelesen werden.
Jein, die Daten sollen auf der CF eigentlich so angeordnet sein, das je
Messung eine Datei angelegt wird, mit Datum/Uhrzeit im Attribut. Daher
ist ein komplettes FAT schon wichtig. Evtl.sollen später auchmal direkt
CSV Dateien angelegt werden, deshalb etwas reserve nach oben...
Ich stelle mir auch die Frage ob es nicht eher sinn macht, das Programm
einfacher zu gestalten (durch DMA, direkt Interface an CF oder MMC,
16Bit SPI). Klar ist die Konfiguration etwas umständlicher, aber im
Endeffekt wird doch das Programm einfacher und schneller.
Laut diesem Test
http://www.freertos.org/PC/index.html
ist das Memory Copy und Compare(fraglich wieviel Compare-Zeit verbraucht
wurde) bei NXP ARM7@60MHz faktor 5 schneller wie Silabs F120@100MHz. Das
ist schon ne Menge.
Nicht das ich unbedingt ein ARM nutzen möchte, nur will ich sichergehen,
nachher nicht ein komplettes Redesign machen zu müssen nur weil ein AD
dazukommt oder 10kHz .. Preislich ist der ARM7 (AT91SAM7SE512) sogar
etwas billiger. Bislang bin ich eher der Meinung ein ARM7 ist besser
geeignet.
Welchen Sinn soll das machen, für 48 Byte an Daten, ein komplettes
Cluster von mindestens 2048 Byte zu verschwenden ?
Und wenn Du dann noch Programme nutzen willst, die ein bestimmtes
Datenbankformat generieren, solltest Du besser gleich nen PDA nehmen.
Diese Formate sind im allgemeinen recht komplex und nicht dafür gedacht,
in Echtzeit mit beschränkten Ressourcen erstellt zu werden.
Das sieht alles so aus, wie mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
Nicht nur Ressourcen wirst Du verschwenden, sondern auch sehr viel
Entwicklungszeit (Mannjahre könnte hinhauen).
Peter
48Byte an Daten in 2048Byte Cluster? Das musst du mir jetzt erklären...
Gerät wird angeschaltet, legt File an und misst. ALLE gemessenen Daten
werden in der Datei gespeichert (die dann pro Sekunde ca. 250KB groß
wird). Irgendwann wird das Gerät ausgeschaltet. Bei einem neuen
einschaltet wird dann ein neues File angelegt und darin wieder Daten
gespeichert. Im FAT gibt es sowas wie Attribute. Damit kann ich später
sehen wann welche Datei erstellt worden ist. Sowas nennt man dann auch
Datenaufzeichnung. Bei 5kHz/Kanal und min. 16 Kanälen musst du schnell
ein/ausschalten um 48Byte/File zu schaffen..
Welchen Sinn soll es machen für jeden Messwert eine eigene Datei
anzulegen? Hab ich das irgendwann so gerieben? 5000 Dateien pro
Sekunde.. witzig!
Und das direkt in eine CSV zu schreiben macht eigentlich auch sinn, ist
aber erstmal nicht notwendig. Damit könnte man z.B. direkt Programme wie
Excel oder Diadem nutzen.
Und wie kommst du auf 48Byte?
2 AD mit je 8 Kanälen = 16 Kanäle
16 Kanäle je 16Bit = 256Byte
Autor: arc (Gast)
Falls möglich würde ich mir die AN282 von SiLabs (USB MSD mit
CompactFlash und SDCard-Anbindung) ansehen/testen, um zu sehen, ob nach
Karten/Dateisystemhandling noch genügend Rechenleistung übrig bleibt.
Andere Ideen:
- Externer Multiplexer + die integrierten 16-Bit Wandler des C8051F06x
  mit DMA (allerdings kein gleichzeitiger Zugriff von CPU und DMA auf
  externes XRAM)
- dsPIC30/33 oder eCOG1X wenn's kein ARM sein soll
