Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audiofrequenz / Lautstärke
von Snoopy (Gast)
Hallo Leute,
ist es möglich über einen externen IC der an ein Mikrofon angeschlossen
ist, die aktuelle Frequenz sowie Lautstärke zu erfahren? Ich hatte schon
die Idee "einfach" einen externen MP3-Encoder zu verwenden, und die
Informationen dann aus dem Datenstream zu lesen. Leider scheint der
MAS..(Micronas) nicht mehr lieferbar zu sein bzw. abgekündigt.
Hat sonst jemand eine Idee wie ich sowas vielleicht auch Diskret machen
kann? Hab leider davon wenig bis keine Ahnung. Am liebsten wäre mir ein
externer IC, alternativ ein AD-Wandler über den ich das irgendwie
rausfinde. Mit DSPs kenne ich mich leider garnicht aus. Nur mit µCs
(AVR, ARM7).
Wie gesagt, brache nur die aktuelle Frequenz des Tons und die Lautstärke
in dB. Aufnehmen muss ich nicht. Abtastrate sollte bei 44kHz liegen.
Vielen vielen Dank!!
von Frank (Gast)
Vielleicht wirds durchsichtiger wenn du verrätst was das Ganze soll?
Eventuell reicht ein einfacher Frequenzmesser mit ner Pegelmessung, es
kann aber auch in Richtung Fourier gehen. Hängt eben von den
Randbedingungen ab.
bye
Frank
von Snoopy (Gast)
Es soll ein Quiteschen an einer Maschinenwelle erkannt werden und
dementsprechend soll gesteuert werden. Erstmal geht es nur darum das
Quietschen zu messen (inkl. Lautstärke) um zu erkennen wo es her kommt
bzw. wann es auftritt (dafür wird dann ab einer Lautstärke/Frequenz
Drehzahl, Uhrzeit, Temperatur etc. gespeichert)
Ein Frequenzmesser mit Pegelmessung würde sicherlich reichen .. nur
keine Ahnung wie man den genau realisiert :(
von Frank (Gast)
Also für Frequenzmesser gibts schon diverse Anleitungen, vom
universellen Frequenzmesser für die Hobbyelektronik bis hin zum
Gitarrenstimmgerät. Die Pegelmessung könnte man im einfachsten Fall mit
einem LM3914/15 machen und statt LEDs einfach Portpins vom Controller
anhängen. Wenn das quietschen in einem bestimmten Frequenzbereich
auftritt kann man auch schön vorfiltern um die Empfindlichkeit zu
steigern.
bye
Frank
von Snoopy (Gast)
Hast du grade einen Link für einen solchen Frequenzmesser zur Hand?
ganzliebschau ? Hier im Forum hab ich jetzt auf die schnelle nix
gefunden.. Muss mal google bemühen ...
Vorfiltern würde ich über einen Bandpass-Filter, da nur ca. 200Hz -
16kHz interessant sind. Alles andere fliegt weg.
Aber danke schonmal!
von Uhu U. (uhu)
Wie wärs denn, wenn Du einfach mal die Suchfunktion des Forums anwirfst
-- oder verstehst Du davon auch nichts?
von Snoopy (Gast)
Doch, nur alle Ergebnisse gehen um die Frequenzmessung von
Rechtecksignalen. Aber ich suche schon woanders. Trotzdem danke.
von Uhu U. (uhu)
Dann mach doch einfach Rechtecksignale aus Deinem Eingabesignal - z.B.
ein Schmitt-Trigger tut das.
von Tishima (Gast)
Hallo!
Fuer solche Fälle gibt es recht günstige Lösungen von der Firma IFM.
Mein Arbeitgeber setzt die Dinger ein um Lagerschäden frühzeitig zu
erkennen. Mit nem Mikrofon wirst Du bei Maschinen wenig ermitteln können
auf Grund der Auftretenen Nebengeräusche.
Die Dinger messen Schwingungen.
Son Teil wird zum Beispiel an einem Kompressor angebracht, die
Verschiedenen Verbauten Lager parametriert und die Kiste zeigt Dir an
welches der Lager ungewollte Schwingungen erzeugt.
http://www.ifm-electronic.com/ifmde/web/pselect2!2_70_10_30.html
Sind recht zuverlässige Systeme und man erkennt sogar Unwuchten erzeugt
durch  Verschmutzungen an Lüfterrädern.
mfg,
Bjoern
von Snoopy (Gast)
Hmm... das könnte gehen. Also Mikro an einen Mikro-Amp und dann das
Signal auf 0-5V machen. Dann als Rechtecksinal ausgeben. DIe
Frequenzmessung ist klar. Lautstärke könnte man doch theoretisc so
machen, immer bei High-Flanke einen Sample&Hold Ansteuern der das
Analog-Signal festhält und per AD-Wandler umrechnen. Je höher die
Spannung desto höher die Lautstärke oder ?
von Snoopy (Gast)
@Tishima
Die Nebengeräuscht sind quasi nicht vorhanden, sonst wäre das quitschen
auch nicht soo schlimm. Kaputt geht bzw. ist bislang nichts gegangen.
Trotzdem vielen Dank!
von Tishima (Gast)
@Snoopy
Ich kenne Systeme die nach einem ähnlichen Prinzip arbeiten, wie Du es
vorhast. Die Dinger haben sich als nicht Praxistauglich erwiesen,
zumindest fuer meinen Bereich.
Ich wuerde also keinerlei Energie verschwenden es auf diese weise zu
versuchen, eher mal genauer unter die Lupe nehmen was IFM da macht. Die
Dokumentationen sind da schon recht aufschlussreich.
Nur so als Denkanstoss
gruß,
Bjoern
