Gibt es eigentlich ICs die Daten komprimieren können? Gibt dafür keine konkrete Anwendung, reines Interesse! ------- ---- ---------------------- | Daten | -> | IC | -> | komprimierter Stream | ------- ---- ---------------------- Also nicht Audio-Daten (verlustbehaftet) sondern verlustfrei (Bilder o.ä.)..
Jeder ARM sollte das doch können... du benötigst halt die passende Software. Stellt sich halt die Frage, welche Kompressionsraten du erreichen möchtest.
Ja in Software geht das klar, aber dann wohl besser in einem FPGA oder sowas. War halt nur die Frage ob es das schon fix und fertig gibt..
muß mal eben den klugscheißer raushängen lassen ;-) >Also nicht Audio-Daten (verlustbehaftet) sondern verlustfrei (Bilder >o.ä.).. gerade bei bilddaten werden verlustbehaftete komprimierungsverfahren (jpeg) angewendet. was du meinst sind binär-daten (z.b. programm-daten oder steuer-daten, bei denen keine verluste/verfälschungen auftreten dürfen). also einen chip als solches wirds bestimmt nicht geben, da werden meist immer nur sw-lösungen existieren, welche aber auf einen kleinen uC (sofern der algorithmus den uC nicht überfordert) portiert werden können, und dann hättest du dein komprimierungs-ic. allerdings ist es auch immer eine frage der bandbreite die benötigt wird. gruß rene
Naja, das klassische JPEG komprimiert an sich auch mit verlustlosen Verfahren. Dass davor noch stark quantisiert wird und dadurch viele Anteile wegfallen steht auf einem anderen Blatt ;-) Eine einfache Huffman- oder Lauflängen-Codierung als Beispiele könnte man auch auf einem PLD ohne großen Aufwand machen.
