Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik In welcher Bibliothek(R8C) steck itoa
Autor: Heinojodler (Gast)
Hallo
Ich programmiere in C den R8C.
Ich müsste einen Longint ein einen Hex umwandeln.
Dazu müsste  man doch in C den Befehl "itoa" verwenden?
Kann mir einer sagen in welcher Bibliothek der steckt?
Und wo man dies nachlesen kann wo dieser steckt. Die Hilfe findet den
Befehl jedenfalls nicht.
Gruss
Heinojodler
: Gesperrt durch Moderator
Autor: Katzeklo (Gast)
Hallo Katzeklo
Ich habe sie so eingefügt "#include "stdlib.h" wie die anderen
Bibliotheken. Doch irgendwie findet der Compiler "High-Performance
Embedded Shop" die nicht.
Mein Beispiel:
#include "sfr_r813.h"
#include "string.h"
#include "stdlib.h"
#include "stdio.h"
void Befehl_RDR(void)
  unsigned long int intTimerCVal;
  unsigned char HexwertV[7];
  ultoa(intTimerCIMp, HexwertV,16);
Gruss
Heinojodler
Das macht man eigentlich so:
#include <stdlib.h>
Meiner Meinung nach liegst du falsch. Jedenfalls finde ich einen Haufe
Beispiel die Bibliotheken mit "Anführungzeichen" deklariert sind.
Hast du es mal mit spitzen Klammern probiert?
Ja dann findet er das File nicht.
Blöder Compiler. Vielleicht der Pfad nicht richtig eingestellt?
Autor: Obelix (Gast)
Der Unterschied zwischen "" und <> gesteht daren, dass der Compiler bei
dem einen nur im aktuellen und bei dem anderen in allen
Biblioteksverzeichnissen sucht. Welches was macht kann ich aus dem Kopf
nicht sagen.
Ich habe die Datei  stdlib.h geöffnet. darin gibt nichts was sich  itoa,
ltoa oder ultoa nennt. Heisst der befehl vielleicht anderes? Oder ist
"C" nicht genormt?
Du stellst dich an...
Dann mach doch einfach mal ne Textsuche im Installationsverzeichnis von
deinem Compiler.
Habe ich gemacht und dabei nichts gefunden.
Autor: Marko B. (glagnar)
itoa() ist keine Standardfunktion und ist beim Renesas-Compiler nicht
dabei. Selberschreiben ist angesagt. Oder sprintf() benutzen, braucht
aber viel ROM.
Hallo Marko
Ich habe jetzt sprintf probiert verschwendet aber gewaltig Resourcen.
Eigentlich müsste ich nur eine Funktion haben die einen "Long int" in
einen "Hex-String" umwandelt.
Gibt es vielleicht der einen einfachen Source dazu hat?
Gruss
Heinojodler
Autor: Gill Bates (Gast)
Hallo ich suche auch gerade einen Source für die Umwandung von "Longint
to Hex" ohne die sprintf-Funktion.
Grüsse
Gill Bates
Autor: Peter Dannegger (peda)
Hex-Ausgabe ist sehr einfach, da man bequem jedes Byte in 2 Nibble
zerlegen kann:
Beitrag "Zahlenausgabe"
Peter
Hallo
Sorry aber mein wissen reicht im Moment nicht aus um dein Beispiel zu
verstehen.
Ich habe hier einen Code gefunden der eigentlich geht. Aber nur für bis
FFFF.
Kann mir jemand den Code so anpassen dass er auch für "long int" geht?
Ich habe es selber versucht, da ich aber de Code nicht ist es mir nicht
gelungen ihn anzupassen dass er funktioniert. Es kann nur Müll raus.
"Long int" soll sollte doch 4 Byte haben.
Gruss
Gill Bates
// wandelt eineZahl in einen 4 Byte grossen HEX-String
void itohexa(unsigned int n, unsigned char * s)
  unsigned int help;
  unsigned int z;
  help = n;
  for (z=3;z>0;z--)
    if ((help & 0x000F) > 9) s[z] = (help & 0x000F) + 55;
    else s[z] = (help & 0x000F) + '0';
    help = help >> 4;
  s[4] = 0;
So habe ich den Code abgeändert funktionert aber nicht.
void itohexa(unsigned long int n, unsigned char * s)
  unsigned long int help;
  unsigned long int z;
  help = n;
 for (z=7;z>0;z--)
   if ((help & 0x0000000F) > 9) s[z] = (help & 0x0000000F) + 55;
   else s[z] = (help & 0x0000000F) + '0';
   help = help >> 8;
  s[8] = 0;
Autor: Rene Zimmermann (renezimmermann)
ich hoffe das ich das Problem richtig verstanden habe.
#include <stdio.h>
void itohexa(uint32_t n, uint8_t * s){
  for (int8_t z=7;z>-1;z--){
    if ((n & 0x0000000F) > 9){
      s[z] = (n & 0xF) + 55;
    else{
      s[z] = (n & 0xF) + '0';
    n >>= 4;
  s[8] = 0;
int main(void){
  uint8_t buffer1[9];          // buffer von 0 bis 8 !!!
  itohexa(0xAA55FF, buffer1);
  uint8_t buffer2[9];          // buffer von 0 bis 8 !!!
  itohexa(0xFFAA5500, buffer2);
Gruß Rene
Autor: volker block (Gast)
c=4294967295;       int i2;  int stellen=8; int basis=16;
 char h[20]="";char n[20]="000000";
ltoa(c,h,basis); strcat(n,h); i2=strlen(n);
 strncpy (h,n+i2-stellen,stellen);
textausgabe(h);
 char h[20]="";char n[20]="00000000";
ltoa(c,h,basis); strcat(n,h); i2=strlen(n); //for
(i1=i2-stellen;i1<i2;i1++){lcd_data(n[i1]);}
textausgabe(h);
Autor: Jonas Biensack (jibi)
>textausgabe(h);
Enter-Taste kaputt?
Gruß Jonas
Autor: Hannes H. (Gast)
Mit " " bindest du die Bibliothek des Projektverzeichnis ein, in dem du
das Projekt abspeicherst. Das ist nur notwendig, wenn man Bibliotheken
abändern will. Dazu kopiert man das Bibliothek-File ins eigene
Verzeichnis.
Verwendest du die stinknormale, unveränderte Bibliothek, reicht es
vollkommen aus, diese mit < > einzubinden.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Bitte aufs DATUM achten.
Das Exhumieren von Threadleichen ist hier unerwünscht.
