Forum: Platinen Eagle: Schaltungsteile verbinden
Autor: franz (Gast)
wie kann man in Eagle einzelne Schaltungsgruppen ohne Leitungen, nur
über Angabe der Pins, verbinden?
Danke!
Peter
Autor: Günter König (Gast)
Tag Peter,
wie ist deine Frage zu verstehen? Willst du das EAGLE automatisch im
Schaltplan alle Leitungen die "VCC" heißen sichtbar verbindet?
Das geht meines Wissens nach nicht, aber Netze gleichen Namens sind im
Layout sehr wohl durch Luftlinien verbunden.
Gruß,
Günter
Autor: franz (Gast)
danke für Deine Antwort!
Ich meine damit, dass man z.B. einen IC einfügt und einen Pin dieses
IC's dazu bringt, ohne sichtbare Leitung mit einem anderen Pin (eines
anderen IC's) verbunden zu sein.
(also dass man an die beiden Pins "Kästchen" anbringt, die denselben
Namen haben und dann am Board verbunden sind)
Damit sollte das/die ganze Schematik übersichtlicher werden.
Grüße,
Peter
mmh,
nun weis ich was du meinst. Dazu folgendes: wenn du ein IC benutzt (z.B.
4011) besteht dieses Teil ja aus den einzelnen Gattern und der
Spannungsversorgung. Die Spannungsversorgung ist in der Regel mit VSS (+
Spannung) und VDD ( Masse, GND) bezeichnet.
Wenn du nun im Schaltbild ein Gatter vom 4011 einfügst und mit "invoke"
die Powerpins holst und im Schaltbild platzierst kannst du die Powerpins
offen lassen. Denn, benennst du jetzt irgendwelche Leitungen im
Schaltplan ebenfalls mit VSS und VDD, werden sie im Layout automatisch
verbunden.
Probiere mal folgendes aus:
Schaltplanfenster öffnen,
Gatter 4011 holen,
mit "Invoke" Powerpins holen und irgendwo platzieren,
nächstes Teil holen (nimm eine Batterie, findest du unter "Special"),
Spannungspfeil "+V" holen (supply1),
Massesymbol "0V" holen (supply1),
+V mit +Pol Batterie verbinden,
0V mit -Pol Batterie verbinden,
Symbol "+V" in VSS umbenennen,
Symbol "0V" in VDD umbennenen,
Verbindung zum +Pol Batterie in VCC benennen,
Verbindung zum -Pol Batterie in VDD benennen,
in Layoutansicht wechseln.
EAGLE hat jetzt die Verbindungen zum IC im Layout automatisch durch die
"Gummibänder" erzeugt.
Aber was macht das für einen Sinn, Teile zu platzieren ohne irgendwelche
Verbindungen?? Das verwirrt doch nur.
meint
Günter
Autor: Andreas (Gast)
Hi Jungs,
Kann mir einer sagen, wo ich das Symbol für Quarzoszillator in Eagle zu
finden.
8MHZ  X0-105BIC  9551T
Autor: Olaf (Gast)
Hi Franz,
einfach an die Pins, die du verbinden möchtest, ein kurzes "net"
antüddeln und denen den gleichen Namen geben. Nets mit gleichem Namen
werden automatisch verbunden.
Gruß,
Olaf
Autor: franz (Gast)
Hi Leute,
danke für Eure Antworten, waren sehr aufschlußreich!
Die Net-Idee von Olaf ist genau das, was ich gesucht habe.
@Günter: Ich habe ein Schematik mit einem 4433 und 4
Verstärker-Schaltungen, deren Ausgänge mit den ADC-Pins verbunden sind.
Es ist dann ja eher unübersichtlich, alle Ausgänge durch sichtbare
Leitungen an die ADC-Pins zu hängen.
Herzliche Grüße,
Peter
Danke für die Antwort.
Aber wie groß muss der Abstand zwischen den einzelnen Pins sein.
Es tut mir leid vielleich war die Frage blöd aber ich habe nicht so viel
Erfahrung mit Eagle und muss ein Projekt "Steuergerät für ein Kart" an
der FH Köln fertig machen.
Könnt Ihr mir weiter helfen.
Danke im voraus
@ Peter
Ziehe doch einfach einen Bus und führe nur kurze Leitungsstücke hin.
Günter
