Eagle unterstützt ja leider nur 2-lagige Platinen. Nachdem ich eine 4-lagige habe, muss ich wohl im CAM Job etwas nacharbeiten. Am besten wäre es wenn es einen Cam-Job für Multilayer geben würde. Wenn nicht, welche Layer müssen denn in in den Innenlagen aktiviert sein? Die Innenlage an sich, dann die Vias und wie sieht es mit Bohrungen durch alle Lagen aus? Welche müssen noch aktiviert sein?
@Hannes >Eagle unterstützt ja leider nur 2-lagige Platinen. Nachdem ich eine Nein. Die Freewareversion ist auf zwei Lagen begrenzt. Die kommerzielle Version unterstützt bis zu 16 Lagen. >4-lagige habe, muss ich wohl im CAM Job etwas nacharbeiten. Kaum, du kanst mit der Freewareversion keine 4lagige bearbeiten. Allerdings kannst du sie laden und anzeigen, wahrscheinlich auch per CAM-Prozessor ausgeben. >Wenn nicht, welche Layer müssen denn in in den Innenlagen aktiviert >sein? Ich nehme an die jeweilige Signallage + Vias. >Die Innenlage an sich, dann die Vias und wie sieht es mit Bohrungen >durch alle Lagen aus? Nein, die sind nur für das Drill-File notwendig. MfG Falk
Ich habe nicht die Freewareversion, natürlich unterstützt die Kaufversion mehr als 2 Lagen. Aber der vorhandene CAM job kann nur 2-lagige Leiterplatten. Außer eben wenn man nacharbeitet. Auf jeden Fall danke für die Antwort, also jeweilige Signallage + Vias ergeben die Gerberdaten für die Innenlage.
