HAllo, ein 4-Lagen Bord ist ja meist so aufgebaut: Bestückung/ Signal (TOP) ________________ GND ________________ VCC ________________ Signal (BOTTOM) jetzt habe ich aber ein paar Spannungen: 5V,3.3V,1.8V,+15V,-15V (mit DC/DC Wandler und LDO-Regler gemacht). Diese würde ich ja alle auf das VCC-Layer legen (ist das ok?). Nun werde ich das aber nicht so richtig schaffen (Vermutung). Wo route ich denn dann die Spannungen am besten hin wenn sich die Leitungen überschneiden? Aus dem Bauch raus würde ich jetzt mal auf Bottom Layer tippen und dann wieder auf VCC. Klar, wenn die gebraucht werden nach oben zu den Bauteilen. So würde das GND-Layer doch das komplette TOP-Layer von der Spannung abschirmen.. oder ist das egal? Danke und Grüße
@Jörg >5V,3.3V,1.8V,+15V,-15V (mit DC/DC Wandler und LDO-Regler gemacht). Diese >würde ich ja alle auf das VCC-Layer legen (ist das ok?). Ja. > Nun werde ich das aber nicht so richtig schaffen (Vermutung). >Wo route ich denn dann die Spannungen am besten hin wenn sich die >Leitungen überschneiden? Aus dem Bauch raus würde ich jetzt mal auf >Bottom Layer tippen und dann wieder auf VCC. Top geht genauso gut. > Klar, wenn die gebraucht werden nach oben zu den Bauteilen. So würde das GND-Layer doch das >komplette TOP-Layer von der Spannung abschirmen.. oder ist das egal? Komische Formulierung. Du bist neu in dem Bereich? Das passt schon. Was man nicht machen sollte ist, die GND-Fläche zu zerstückeln, das kann fix ins Auge gehen, nicht nur aus EMV-Sicht. MFG Falk
>Was man nicht machen sollte ist, die GND-Fläche zu >zerstückeln, das kann fix ins Auge gehen, nicht nur aus EMV-Sicht. Auch das wäre nicht weiter schlimm, wenn man weiß was man tut! Wird sogar recht häufig gemacht, z.B. um die GND-Plane der digitalen Bausteinen und die der rein analogen Elemente zu entkoppeln...
@peterguy >>Was man nicht machen sollte ist, die GND-Fläche zu >>zerstückeln, das kann fix ins Auge gehen, nicht nur aus EMV-Sicht. >Auch das wäre nicht weiter schlimm, wenn man weiß was man tut! Du kennst den James Dean Film "Denn sie wissen . . . ;-) >Wird sogar recht häufig gemacht, z.B. um die GND-Plane der digitalen >Bausteinen und die der rein analogen Elemente zu entkoppeln... Was bisweilen auber auch richtig daneben geht. MFG Falk
