Ich habe irgendwie nichts brauchbares gefunden , ich suche einen G Sensor bis so 3 G in X Y und Z Richtung , das alles eben in nur einem Chip.
ST Micro, LIS3LV: http://www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path=/pages/stcom/PcStComPartNumberSearch.searchPartNumber&search=lis3lv Gibts z.b. bei Farnell.
Hallo, schau doch mal bei Freescale (www.freescale.com). Die bieten 3-Achsen Sensoren teilweise sogar mit einstellbarer Empfindlichkeit. Preis ca. 10$ in 1000er Pack.. Gruss, Buergi Siggi Sorglos wrote: > Ich habe irgendwie nichts brauchbares gefunden , ich suche einen G > Sensor bis so 3 G in X Y und Z Richtung , das alles eben in nur einem > Chip.
Hi, schau mal bei Bosch-Sensortec (www.bosch-sensortec.com), die haben drei 3-Achsige Beschleunigungssensoren im Angebot, davon 2 mit SPI/I2C-Schnittstelle! Habe heute mal bei denen angefragt und kann bei Bedarf dann von den ersten Erfahrungen berichten... Gruß Peter
danke, prima, die sind alle brauchbar. bin wohl zu doof was im web zu finden. zu elektor: das ist nur ein 2-Achs Sensor.
Ich hab hier nen Hitachi H48C. Sollte wohl per SPI ansteuerbar sein. Da werd ich mich mal ran machen.
Hi! Der Sensor aus der Elektor ist sehr wohl ein 3-Achsen-Sensor. In dem Projekt werden jedoch nur 2 benutzt. Das praktische an diesem Sensor ist, dass er eine Spannung entsprechend der Beschleunigung ausgibt.
SCA3000 von VTI? Gibt es als I2C(10Bit-Geräteadresse!) oder als SPI-Variante. Seehr schick, funktioinert tatdellos :-)) http://www.vti.fi/midcom-serveattachmentguid-9291a2194f519b97ca9096b097a68b99/SCA3000_D02_Datasheet_8255800A.01.pdf Gruß AxelR.
3 Achsen , ok ich sollte die Artikel nicht nur überfliegen ,danke der ist ja dann sehr interessant.
noch ne Frage zum Elektor Sensor mma7260q . er gibt ja zB 800mV pro G aus , wird die Spannung bei negativen G´s dann auch negativ , oder hat der nen Offset als 0 Punkt ?
Hi! Also, der MMA7260Q gibt ca. 880mV pro G aus, wenn er nur bis 1,5G messen soll, ansonsten gibt es noch feinere Abstufungen. Zum Thema negative Spannung: Nein! Beispiel (nach Datenblatt): Bei 1,65V (~ 0,5*VCC)= 0G -> 0,85V = -1G -> 2,45V = +1G Ich hoffe, das hilft weiter. Ansonsten einfach mal das Datenblatt anschauen, da steht genauer drin.
Ich hab den MMA7260Q schon mal eingesetzt. Das Teil ist einwandfrei. Das einzig suboptimale war eigentlich das QFN Gehäuse. Lies sich aber auch noch löten.
Wer das nicht löten will, könnte auch das hier nehmen: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=252
guck mal bei freescale.com wie oben schon erwähnt. die senden nämlich samples ;) gruss xogi
Der MMA7260 muss allerdings ständig via ADC ausgelesen werden, was unnötig Prozessorlast generiert. Wenn man "nur" eine Bewegung detektieren will, um seine Schaltung aus dem Schlaf zu holen, macht sich der Bewegungsinterrupt des VTI-Sensors sehr bequem. Auch ist die I2C-Abfrage und der Puffer im Sensor sehr elegant gelöst. Löten lassen sich beide Sensoren gleich "schlecht", geht aber zur Not kopfüber mit doppel tape und dann Drähte drann. zumindest zum ersten Spielen mit den Teilen sicher ein guter Kompromiss. Gruß AxelR.
Ich habe einen SCA3000-D01 also mit SPI anstatt I2C ... Ich betreibe meinen ATMEGA32 mit 5 Volt und laut Datenblatt mag der Sensor nur max 3.6 Volt. Irgendwie scheine ich einen Pegelwandler zu benötigen. habe jedoch keine Ahung wie das Funktioniert, etc. Ich habe den Pegelwandler-Artikel bereits angeschaut, habe aber immernoch verständnisprobleme. Da ihr hier scheinbar mit fast dem Selben Sensor arbeitet wollte ich mal Fragen wie ihr dieses Problem gelöst habt. Gruss
VTI und Freescale sind gut Den Boschsensor kannst du auch mit SMD Erfahrung kaum löten - . gruß rainer
@Raphael Das kannst du mit Logikgattern der LCX Serie realsieren.
Der SMB380 von Bosch macht sogar bei professionellem Löten Spaß, wir hatten 20% Lötfehler bei der ersten Produktionsrunde, die erste Maske für das Drucken der Lötpaste (nach Specs im Datenblatt) ging garnicht. Ansonsten ist der Sensor wirklich gut: http://www.codemercs.com/JW24F8_D.html
Guten Tag, kennt jemand , was ist underschied g und G. wenn setht +2g ist glecih +2G??? mfg Fari
g ist richtig, G ist falsch, es sei denn man will magnetische Flussdichte messen...
Hallo liebe Leute. Ich wollte keine neuen Thread aufmachen, weshalb ich einfach diesen aus der Versenkung herausholen werde. Ich bräuchte ebenfalls einen 3 Achsen Beschleunigungssensor, jedoch wäre es schön, wenn mir dieser ein entsprechendes PWM Signal ausgeben würde. Gibt es sowas?
