Forum: Platinen SMD TQFP 80 Bauteil und Vorverzinnen
von Thorsten (Gast)
Hi Leute
derzeit arbeite ich an der Herstellung einer gelayouteten Platine für
mein Projekt. Leider ist der Prozessor nur im TQDP 80 Gehäuse
erhältlich. Bei der ersten Realisierung als Lochrasterplatine war der
Chip noch auf einer vorverzinnten
Adapterplatine aufgelötet. Ich brauchte den Chip also nur
korrekt fixieren und "entlang" löten. Das ging auch sehr gut.
Nur wenn ich jetzt eine Platine entwerfe, ist da nichts vorverzinnt.
Jetzt meine Frage.
Kann man mit dem Pulver, dass es bei Conrad gibt, die Platine so
verzinnen, dass man später diesen Chip noch ordentlich auflöten kann?
Oder sind die feinen Strukturen dafür ungegeignet?
mfg Thorsten
von Mark de Jong (Gast)
Hallo Torsten,
Verzinnen ist nicht notwendig, Ich benutze immer löttlack oder Flux.
Dann geht das löten auch prima.
Grüße Mark.
von Thorsten (Gast)
hab auch von vielen gehört, daß das Conrad-Pulver extrem schlecht sein
soll, zudem auch recht teuer. Alle (oder viel) raten von der Verwendung
ab.
Mfg
Thorsten
von Martin K (Gast)
Das Pulver von Conrad funktioniert ganz gut. Leider hält sich die Lösung
nicht lange, nach Wochen bilden sich Kristalle, eine Verzinnung findet
dann nicht mehr statt.
Feine Kupferbahnen lassen sich ohne Probleme verzinnen, ich habe damit
noch nie Probleme gehabt. Aber wie schon mein Vorredner Mark gesagt hat,
Verzinnen ist nicht notwendig.
von ERDI - Soft (Gast)
Wenn man die Platine nach dem ätzen und reinigen (mit Alkohol oder
sowas) mit Lötlack (Kontakt Spray SK10) besprüht, lässtsich die Platine
super löten (auch nach einigen Wochen Lagerung ist die Platine noch wie
am ersten Tag lötbar. Das Spray verhindert die Oxidation des Kupfers und
stellt so ne Art zusätzliches Flußmitter dar. Ist sehr empfehlenswert.
