Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannungsquelle 5-15V - max 50mA
Autor: Fred (Gast)
Hallo
Für ein Testgerät möchte ich mit einem ATMega32 eine möglichst glatte
Gleichspannung im Bereich von 5-15 V erzeugen. Sollte möglichst glatt
sein (Restwelligkeit < 50mV).
Wie soll ich das am besten machen?
Variante 1: PWM ausgeben und damit einen Step-Down-Regler steuern.
Spannung wird dann durch LC-Kombination geglättet.
Variante 2: PMW ausgeben und mit RC-Filter glätten. Das dann auch den
Referenzeingang eines Linearreglern.
Oder fällt euch noch eine bessere Lösung ein?
Gruß, Fred
Autor: Fred (Gast)
Oder noch eine Idee:
Variante 3: PWM geglättet auf einen OP-Amp geben.
Autor: Falk (Gast)
@Fred
Das hatten wir doch schon vor einiger Zeit. PWM -> RC Tiefpass -> OPV
(LM358)-> Spannungsregler (LM317)
Such mal, da ist auch ein Schaltplan dabei.
Falk
Autor: Falk (Gast)
Autor: Jörg B. (manos)
2x 9V Blockbatterie und Poti mit Mittelabgriff... garantiert keine
Restwelligkeit.
Vielleicht solltest Du noch angeben wofür die Spannung verwendet wird
(wie hoch die Last ist). Soll es nur aus einen Signaleingang gehen
reicht mein Vorschlag - wenn damit was betrieben werden soll wäre ein
LM317 wohl besser.
Autor: Fred (Gast)
Danke für den Link. Das ist genau das, was ich gebraucht habt. Die
Antwortgeschwindigkeit ist hier wirklich abnormal hoch.
Danke an die Helfer, Fred
Habe noch ein weiteres Problem. Ich möchte mit dem Testgerät
verschiedene aktive Sensoren testen. Die haben im allgemeinen 3
Anschlüsse, davon zwei für die Spannungsversorgung. Da ich mit einem
Stecker mehrere Sensoren testen möchte, würde ich gerne matrixmäßig auf
jeweils 2 Leitungen die Spannungsversorgung schalten können. Bisher ist
mir nur eine Variante mit 2-3 Relais pro +/- eingefallen. Miniaturrelais
oder Reedrelais.
Vom Sensor
1  2  3
R--R--R-- zu plus
R--R--R-- zu minus
Fällt euch eine bessere Variante ein?
Autor: Fred (Gast)
Also in der Skizze soll immer ein R ein Relais darstellen. Also von
jeder Eingangsleitung auf jede Ausgangsleitung. Ist zwar aufwendig, aber
mir fällt nichts besseres ein.
Man könnte auch Umschalter-Relais benutzen, doch wenn wenn man auch
ausschalten können will, braucht man auch 3 pro Kanal.
Fällt jemand etwas besseres ein?
Fred
Um was für Sensoren handelt es sich/wie viel Strom benötigen die zum
laufen?
Normalerweise sollte es reichen, wenn man bei einer Spannungsversorgung
nur einen Pol unterbricht.
