Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik zeichenausgabe
Autor: baur (Gast)
hallo
ne frage
habe in einer txt datei einen ascii befehl stehen mit <stx>FFHD4<eot>
wenn ich mit copy and paste den befahl in mein compailer mache ändert er
mir das anfangszeichen und das end zeichen. und gibt es nach dem
kopailieren soaus. ich möchte es aber nicht so. im ht gibt er mir für
die zeichen die ich haben möchte den schwarzen smilie  und die schwarze
raute aus . so sollte das dann sein aber nach dem kompailieren ist das
nicht mehr so.
bräuchte da mal hilfe
Autor: baur (Gast)
noch eine frage
wie sage ich meinem compailer (c) das ein zeichen in hex ist
Autor: dieter (Gast)
Was ist ein "compailer" ?
dieter
Autor: Falk (Gast)
@baur
Wenn dein Comp_i_ler ein C Compiler ist, sollte eine Stringdefinition
mit Hexwerten so funktionieren.
char my_string[]="Hello HEX \xAB";
wobei ab eine hexadezimale Zahl ist. VORSICHT bei solchen Sachen mitten
im Text, das kann der Compiler falsch verstehen. Siehe
Beitrag "Sonderzeichen in konstanten String"
Falk
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich geh mal davon aus, dass du deinen Befehl in einem
String hast.
Also irgendwas in der Form
char Command[] = "<stx>FFHD4<eot>";
<stx> ist im ASCII Code das Steuerzeichen mit dem Code 3
<eot> ist im ASCII Code das Steuerzeichen mit dem Code 4
um Zeichen mit ihrem Code in einen String einzubetten, kann
man ein spezielles Escape Symbol \x benutzen
char Command[] = { "\x03" "FFHD4" "\x04" };
Autor: baur (Gast)
re: Karl heinz Buchegger
also das hört sich recht gut an.
habe das auch gleich versucht
nur wenn ich das mit einem printf ausgebe printf("%s\n",Command)
zeigtz es mir die zeichen "\x03" und "\x04" über ht nicht an.
brauche die zeichen aber oder sind die dann unsichtbar irgend wie?
Autor: johnny.m (Gast)
Das sind Steuerzeichen, die sind nunmal nicht darstellbar.
Autor: baur (Gast)
warum kann ich die dann über einen anderen controller auf dem ht
sehen????
Autor: kobold (Gast)
probiers mal mit sahne
> sehen????
Du solltest dir mal ein anderes Terminalprogram nehmen, welches
die empfangenen Bytes auch in Hex darstellen kann.
\x03 und \04 sind Steuerzeichen. HT zeigt die nicht an.
Wenn du ein anderes Programm hast, welches dir einen
Smiley und eine Raute im HT hinmalt, dann solltest
du mal überprüfen (mit so einem Hex-Dump Terminal
Program) was dieses Programm nun wirklich über die
serielle Schnittstelle schickt.
Warum gehts dir?
Dass das Programm einen Smiley hinmalt, oder dass es
das Zeichen mit dem Code \x03 schickt?
Autor: Falk (Gast)
>> sehen????
Ganu. Z.B. Hterm.
http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm
Falk
