Hi! Ich bin Mb Studen 4.Sem.. Ich hab die Aufgabe einen Rückfahrwarner vom Pkw zu bauen. Dabei werden die Ultraschall-Sens. von einem Poti ersetzt. An die Ausgänge des Kontrollers soll eine LED und ein Lautspr.. Wie könnte so ein Schaltplan aussehen?Hat das schonmal jmd. von Euch gemacht? Ich brauche doch auch einen analog/digital converter zwischen poti und Input vom Kontroller,oder? Es soll ein PIC12F675 Kontroller sein. Ich hab da 0 Ahnung von :-) Bitte helft mir! mfg
Lies unbedingt zuerst das Datenblatt des PIC12F675. Darin erfährst Du z.B., dass dieser Controller bereits einen AD-Wandler ingegriert hat. Hier schliesst Du also das Poti an. Du kannst den internen Oszillator wählen, dann brauchst Du auch keinen externen Quarz. An einen anderen I/O-Pin schliesst Du über einen geeigneten Vorwiderstand (U = R x I !) die Led an, an einem anderen Pin den Lautsprecher (ev. auch über Widerstand). So, nun nur noch die 5V anschliessen, und fertig ist das Schema. Ach so, Software braucht's auch noch. Die musst Du halt selber schreiben. Infos zur Ansteuerung des AD-Wandlers findest Du z.B. hier: http://www.sprut.de/electronic/pic/grund/adc.htm Aber erkläre uns doch bitte, wie man einen Ultraschallwandler durch ein Poti ersetzen kann und damit einen Rückfahrwarner baut. Severino
Da scheint es sich wohl nur um eine Simulation zu handeln.
Ist so ein Projekt für MB nicht ein wenig off topic?
ja genau ..es handelt sich hierbei um eine simulation. wenn man sich rückwärts mit dem auto einem gegenstand nähert so soll die spannung steigen.deswegen der poti. ja das kotz mich auch an ..ich finds für maschinenbau auch off topic! das hängt damit zusammen ,dass mein studiengang genau dipl. ing. maschinenbau / mechatronik heißt.daher noch datt info jedönz. woo find ich denn das datenblatt zu dem PIC12F.sorry dass ich frag .aber ich bin total neu hier! danke für die hilfe!!! mfg
die ganze sache soll ich dann noch ein bißchen abrunden und verfeinern indem ich verschiedene ton signale beim annähern aussende.oder optisch noch erweitern.evtl 2 led´s oder zwei farbige led.zum bsp grün wenn der gegenstand noch weit entfernt ist und rot wenn es gebummst hat :-) das programmieren in c wird dann wahrscheinlich noch was knifflig....ma schaun.
Vom Funktionsumfang her ist das nicht besonders anspruchsvoll aber wenn man noch nicht mit µC zu tun hatte stellt es schon eine Herausforderung dar. Datenblatt gibts hier http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41190E.pdf Am besten erst mal eine Aufstellung der Anforderungen machen und sehen wie sich die einzelnene Funktionen den Pins zuordnen lassen. Ob es für die Baureihe PIC12F einen C Compiler gibt ist mir nicht bekannt, wenn alle Stricke reißen muss man halt Assembler nehmen; nicht schön, aber machbar. Hier im Forum ist ein Großteil der Poster auf Atmel gepolt, stärker PIC orientiert sind http://www.fernando-heitor.de/ http://www.sprut.de/ Fiel Fergnügen ;-))
okey...vielen dank für die infos udn die links.. mfg patrick
@ Patrick Wie wirst Du das Ding programmieren? Hast Du Programmiererfahrung? Du brauchst jedenfalls MPLAB (Download kostenlos unter www.microchip.com). Damit kannst Du in Assembler programmieren und das Programm auch simulieren, d.h. ohne Hardware auf dem PC ausführen. Alternativ gibt es verschiedene C-Compiler (nicht von Microchip), teilweise in limitierter Ausführung kostenlos. Am schnellsten (und preiswertesten) kannst Du loslegen, wenn Du das PICkit 1 kaufst (z.B. www.farnell.de, Bestell-Nr. 4390787). Dort ist sogar eine limitierte Version des C-Compilers PICC dabei. Ausserdem existieren Beispiele um eine Led einzuschalten und um ein Poti per AD-Wandler abzufragen. (Poti und Leds sind auf dem PICkit 1 schon drauf). Das Ding verbindest Du via USB mit Deinem PC. Ausführlichere Infos zum PICkit 1 unter: http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en010053 Auch ohne PICkit 1 kannst Du die Beispiele mal anschauen: in obigem Link "PICkit™ 1 All Lessons" downloaden. Versteh mich bitte nicht falsch: Ich möchte Dir das Ding nicht verkaufen und ich habe auch nichts davon, wenn Du es kaufst. Ich finde es nur ein sehr geeignetes Starterkit für Deine Problemstellung. Viel Spass Severino
>das hängt damit zusammen ,dass mein studiengang genau dipl. ing. >maschinenbau / mechatronik heißt.daher noch datt info jedönz. >woo find ich denn das datenblatt zu dem PIC12F.sorry dass ich frag .aber Oh mein Gott (obwohl ich nicht gläubig bin). Ich werde mich NIE mehr in ein Auto setzen. Wenn das unsere Zukunft ist dann gute Nacht. @ Severino Ich war heute glaube ich ein wenig höflicher als sonst ;)
@ holger Danke, dass Du Patrick nicht zerrissen hast... ;-) Severino
@holger wenn ich das schon alles könnte,bräuchte ich nich studieren. sei unbesorgt..wenn ich mein diplom hab,bau ich dir ein auto was ganz bestimmt hält!^^ was machst du denn so ...oder warst du ein wunderkind,dass alleskönnend auf die welt kam?! mfg
@severino programmiert wird mit c-compiler. danke für die tipps!
@ Patrick Gern geschehen. Lass uns doch gelegentlich wissen, wie Deine Fortschritte sind... Severino
Dieter Werner wrote: > Ob es für die Baureihe PIC12F einen C Compiler gibt ist mir nicht > bekannt, wenn alle Stricke reißen muss man halt Assembler nehmen; nicht > schön, aber machbar. Von Atmel sind selbst die 8-Pinner uneingeschränkt in C programmierbar, z.B. ATTiny45 (256Byte SRAM, 4kB Flash, 2 Timer, 10Bit-ADC, PWM). Einen Programmer kann man fürn Appel undn Ei leicht selber bauen, wenn der PC noch nen echten LPT-Anschluß hat: http://rumil.de/hardware/avrisp.html Peter
@ Peter Dannegger Patrick Schiefer wrote: [..] > Es soll ein PIC12F675 Kontroller sein. [..] Ein ATTiny45 ist wohl nicht kompatibel dazu, oder? Peter Dannegger wrote: > Einen Programmer kann man fürn Appel undn Ei leicht selber bauen, wenn > der PC noch nen echten LPT-Anschluß hat: 1. Welcher PC hat noch einen echten LPT-Anschluss? 2. Ich würde einem Anfänger ("Ich hab da 0 Ahnung von") nicht empfehlen, den Programmer auch noch selber zu basteln. Wenn irgendwas nicht funktioniert (Murphy lässt grüssen), weiss er dann überhaupt nicht, woran es liegt. Dazu sind Starterkits ja da, damit es am Anfang möglichst reibungslos geht und einem der Spass nicht gleich verdorben wird. Verglichen mit der Zeit, die man mit den Controllern verbringt, sind die paar Dutzend Euro vernachlässigbar, auch bei Hobby-Budgets. Severino
Hi Programmer: Auf der Seite von Sprut gibts auch einen USB fähigen Brenner. Dazu brauchst du zwar einen gebrannten PIC, aber das soll kein Problem darstellen. Das hex-File kann dir sicher jemand auf den PIC brennen(zb Ich ;-)). Ich würd kein Demoboard kaufen, sondern wenn dann gleich einen ICD2. Kostet gleich viel, aber davon hat man mehr ;-) Es gibt für die PIC12F einen C-Compiler. Leider ist der nicht frei... naja bedingt. Für die "kleine" PIC12F gibts im MPLAB intergriert den CCS-Compiler. Für deinen PIC ist der leider noch nicht dabei. Aber es gibt eine C-Compiler ;-) Aber Assembler ist auf den kleinen auch nicht wirklich ein Problem. Die dürften da wohl gleich leicht zu Programmieren sein wie ein AVR. Und das C-Programm wird auch nicht sehr schwierig werden ;-) Wie genau soll das ganze werden? Soll es wirklich eine Schaltung werden wie man auch verkaufen könnte, oder solls einfach ein schaltung werden, die die Prinzipien darstellen? Hast du sonst noch irgendwelche Anforderungen oder Spezifizierungen? mfg Schoasch PS.: ICh empfehle dir auch bei Fernando Heitor vorbei zu schauen und vl dort nochmal posten. Dort bekommst wahrscheinlich mehr hilfe ;-)
also ich hab an der fachhochschule zugriff zum labor .dort kann ich sowohl das programm schreiben,alsauch auf den chip brennen. also zu dem programm selber:sooo genau soll es nich werden.lediglich die prinzipien darstellen,wie man das abstandsproblem visuel und optisch lösen kann. ich dachte da an ein piep signal,wenn der "rückwärtsgang" eingelegt wird.weitere piep signale schneller werdend und/oder mit höherer frequenz um so näher man einem object kommt. ferner eine zwei farbige LED (grün rot).grün bei weiter bis mittlerer entfernung,rot bei mittlerer bis naher entfernung. im moment bin ich mich bei sprut.de am einlesen.schau später mal bei fernando heitor vorbei. poste dann nomma wenns was neues gibt! mfg
@Patrick An welcher FH studierst du wenn ich fragen darf?? das mit dem MB/Mech-Studium hab ich mir auch anders vorgestellt.
Tach Herr Schiefer, wie sieht´s aus? Haste dein Pflichtenheft fertig? Ich werde gleich mal anfangen!!! Gruß Luke
Ich weiß nicht ob dir das helfen kann, aber wir haben damals mit zwei PIC12F675 eine Tempomatensimulation gebaut. Mit einenm PIC wurde das Triebwerk simuliert und mit dem anderen der Tempomat. Für das Triebwerk haben wir über ein Poti die Steigung der Fahrbahn simuliert und mit einem zwieten Poti die Gaspedalstellung. Tempomat ein/aus über taster Bremse über taster Hab mal alles anghängt, was ich auf anhieb gefunden hab.
ich bin an der fh bonn rhein sieg! danke für den code...zieh mir den gleich mal rein un guck ob ich da was von gebrauchen kann!!!
Hi Anbei ist eine Schaltung mit (hoffentlich) all deinen Anforderungen. Das Programm würde ich so machen (Pseudocode) void timer_interrupt() { toggle Pin des Lautsprechers; } void(main) { Alle Ports initialisieren; ADC-Initialisieren; Timer initialsieren; Interrupts einstellen; a=255; b=255; while(1) { ADC-Starten; while(!GO/Done); //Warten bis ADC fertig ADC-Wert einlesen; if (ADC_wert < 512 && a) { a=0; Timer so einstellen das es langsam piepst; LED_grün=1; LED_rot=0; b=255; } if (ADC_wert>=512 && b) { b=0; Timer so einstellen das es schnell piepst; LED_grün=0; LED_rot=1; a=255; } } } Der Code ist halt jetzt nur mal so kurz aus der Nase gezogen, sollte aber normal fumktionieren. Natürlich musst du das ganze zuerst mal in C umsetzen, aber das sollte ja kein problem darstellen. mfg Schoasch
Sauber!!!! hey nich schlecht! guck jetz ma was ich daraus bauen kann...vielen dank nomma !
die schaltung veränder ich noch ein bißchen. brauch einen 2. poti leg die potis auf pin 6 und pin 7 damit der pic die beiden eingangssignale vergleichen kann.das höhere eingangssignal soll dann das ausschlaggebende sein! halt erst die beiden signale vergleichen und dann den höheren wert auf eine variable legen.
Was für ein R und was für ein C meinst du denn? R2 hab ich mit 500 Ohm gewählt um den Port zu schützen, falls er Falsch programmiert wurde und als ausgang geschalten ist. Und C hab ich einfach so gewählt... den hat man eigentlich immer so gg... zusammen ergeben sie dann einen Tiefpass ;-)
