PC-gestützte SPI-Schnittstelle
Gast #532701
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einer SPI Schnittstelle, die ich an den PC
anschliessen kann. Das könnte z.B. eine USB-Box sein, die Befehle vom PC
auf den SPI Bus umsetzt (und umgekehrt). Eingesetzt werden soll das
Ganze zum Testen von diversen SPI-Bausteinen (OLED, Sensoren, µCs), die
später in ein Gerät eingebaut werden. Ich würde halt gerne schon vor der
Bestellung der Platinen die einzelnen Komponenten testen.
Folgende Eigenschaften muss das Teil auf jeden Fall mitbringen:
- Betrieb als SPI Master mit 4MHz
- Software (API oder GUI)
Optimal wäre zusätzlich:
- Betrieb als SPI Slave mit 4MHz
- Preis nicht über 150,-€
- LabVIEW Treiber
- SPI Monitoring-Funktion
Hat jemand in dem Bereich schon Erfahrungen gemacht und kann mir ein
Produkt besonders empfehlen, oder zumindest ein oder zwei Geräte nennen?
Gruß Peter
Gast #532762
> PC auf den SPI Bus umsetzt (und umgekehrt).
Ich behaupte mal das kann es nicht geben weil es keinen SPI-Bus gibt.
SPI ist einfach nur eine syncrone serielle Schnittstelle. Alles weitere
ist dort doch vollkommen undefiniert. Z.B Spannungen, Pegel, Uebername
bei steigender oder fallender Flanke, Timing, Anzahl der Bits.
Wenn du soetwas testen willst dann nimm einfach den Druckerport und
wackel dort personlich mit den Bits.
Und wenn du geil auf USB bist, dann nimm einen USB-LPT Wandler. Dann
hast du zwar analog zu den RS232 Wandlern das 1ms Problem des USB-Bus.
Das haettest du aber auch bei jedem anderen Geraet es sei denn es wuerde
deine lokale Schnittstelle im Geraet per Software nachbilden und das ist
aus den genannten Gruenden mindestens zweifelhaft weil du halt
bergeweise PArameter einstellen muesstest. Das liefe letztlich auf einen
vollkommen frei programmierbaren Microcontroller mit USB-Port hinaus.
Olaf
Gast #532767
Ob es deiner Ansicht nach nun gehen kann oder nicht, jedenfalls bis ich
problemlos per FT2232 an einen MCP2515 rangekommen. Übrigens hat RS232
mindestens ebenso viele Parameter wie SPI und geht kurioserweise auch.
Was man allerdings wirklich nicht erwarten darf: hohe Transaktionsraten.
Beim SPI-typischen Byte raus Byte rein bestimmt eher das 1ms-Raster vom
USB die erzielte Datenrate, nicht so sehr die 6MHz.
Gast #533008
Ich glaube, ich habe mich ein wenig unklar ausgedrückt. :-)
Was ich suche ist ein FERTIGES Produkt, das eine PC zu SPI Schnittstelle
anbietet. Solche Dinger gibt es massenweise z.b. für CAN aber halt nicht
für SPI. Ganz wichtig dabei ist, daß eine komfortable Software
mitgeliefert wird, den da trennt sich oft die Spreu vom Weizen.
Hier ist ein (leider zu teures) Beispiel für ein solches Gerät:
http://www.totalphase.com/products/cheetah/spi/
Gast #533026
Klingt so, als willst du ein hochprofessionelles Gerät mit allem drum
und dran für wenig Geld. Wird glaube ich schwierig, der Bedarf dürfte
nicht hoch genug sein um die Entwicklungskosten auf Masse umlegen zu
können.
Eine Einfachversion (Fertiggerät) hatte ich schon erwähnt, den
ARM-USB-JTAG hier aus dem Shop. Ist nicht so schnell, bietet Windows-API
aber keinen SPI-Sniffer mit Dekodierung usw. Dafür ist er halt billiger.
