Forum: Compiler & IDEs Compiler verändert funktionsnamen
von Kai S. (Firma: ZeuSWarE GmbH) (zeusosc)
Hi, ich wunder mich nun schon seit einiger zeit über einen Linker Error
>>[Linker error] undefined reference to `testme(char)'
zu den quellcode
>>extern void testme(char c);
>>int main(void)
>>    testme('L');
>>    return 0;
und der externen asm file s.S
>>.global testme
>>.func testme
>>testme:
>>mov r16,r24
>>ret
>>.endfunc
>>.end
(eingebunden in ASRC=s.S der Makefile)
mit avr-nm bekam ich
>>         U __do_clear_bss
>>         U __do_copy_data
>>0000003e a __SP_H__
>>0000003d a __SP_L__
>>0000003f a __SREG__
>>00000000 a __tmp_reg__
>>00000001 a __zero_reg__
>>         U _Z6testmec
>>00000000 T main
und sah mit erstaunen das der compiler mir aus der funktion testme die
funktion
>_Z6testmec
macht. Als ich die s.S dementsprechend änderte war alles schön und supi.
nun möchte ich aber das die C funktion beim compilieren ihren namen
behält,  und ich weiß leider nicht wie ich das anstelle.
Danke für eure Aufmerksamkeit.
von Karl H. (kbuchegg)
Das ist nicht ungewöhnlich und nennt sich 'Name-mangling'.
Das Problem tritt immer dann auf, wenn dein System (compiler
+linker) auch Sprachen wie C++ unterstützt, in der 2 Funktionen
den gleichen Namen haben dürfen solange sie sich in der
Argumentliste unterscheiden.
Da bleibt dann dem System nichts anderes übrig als den
Funktionsnamen mit den Datentypen in der Argumentliste zu
dekorieren um zumindest intern eine Unterscheidung zu erhalten.
Aber du kannst mal versuchen ob
extern "C" void testme(char c);
das Problem löst.
Danke für deine Antwort,..
die Variante mit extern "c".. funktioniert,..
Es gibt auch noch eine möglichkeit,..(habe ganz schön lang gesucht)
>>(siehe
http://developer.apple.com/documentation/developertools/gcc-4.0.1/gcc/Asm-Labels.html#Asm-Labels)
>extern void testme(char c) asm ("testme");
funktioniert auch,..
grüüüße und dank
der kai
von Regler (Gast)
Warum ist das denn ein Problem, wenn der Compiler den Namen ändert?
von A.K. (Gast)
Der Compiler betrachet in schönster Unix-Konvention Dateien, die auf
".C" enden, als C++-Quellen. Wenn's C sein soll, dann ist ".c" besser.
von Peter D. (peda)
Eventuell hilft auch der Schalter -xc
Peter
von Walter (Gast)
@Regler
siehe Originalposting
