Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dmx gender changer
Autor: saoirse (Gast)
hello,
was wird hardware-technisch in einem gender changer umgesetzt? Gibt es
die gender changer in beide richtungen - also auf female und auf male
angewandt?
muss man in der elektronik irgendetwas berücksichtigen, wenn man einen
gender changer anschließen möchte an sein dmx-gerät?? Hab gehört, dass
nicht alle Geräte in der lage sind mit einem gender changer zu arbeiten?
lg
saoirse
Autor: Pointer (Gast)
Dadrinn sind nur Drahtbrücken.
d.h. ich brauch mich bei meiner schaltung darum überhaupt nicht kümmern?
wieso können dass dann manche geräte verarbeiten und manche nicht?
Lg
saoirse
Autor: HolgerB (Gast)
Was willst du denn bei DMX mit einem gender changer?
Die einzige sinnvolle Anwendung die mir gerade einfällt wäre, dass du
keinen Mikrokanal mehr frei hast und einen Return zur Übertragung im
Multicore nutzen musst. Dann nimmst du dir vom Tonkutscher zwei
handelsübliche Adapter und fertig.
Aber warum sollen manche Geräte damit Probleme haben? Was verstehst du
unter einen gender changer, vllt haben wir ein Begriffsproblem.
warum das bei machen geräten anscheinend nicht funktionieren sollte,
kann ich leider nicht ausprobieren - ich les es nur in manch anderen
foren und kann es mir auch nicht ganz erklären, warum das nicht möglich
sein sollte.
so ein gender changer ist ein sehr praktisches ding im bereich licht
(also fünfpolig nich sound), weil man für manche anwendungen viele
outputs für andere anwendungen vielleicht auch ein paar inputs
benötigt... somit wäre ich sehr flexibel... beispielsweise würde die
kommunikation zu einer konsole über einen input laufen und zu den
fixtures über die outputs...
lg
saoirse
Jetzt verstehe ich was du willst. Du möchtest durch Umschalten der
RS-485 Treiber eine Buchse wahlweise als Ein- oder Ausgang betreiben?
Dann braucht jeder Treiber seine eigene Datenleitung zum uC, Eingänge
kannst du nicht einfach zusammen legen.
Wofür benötigt man bei DMX mehrere Eingänge an einem Gerät? Ok, einen
Merger für Haupt- und Havariepult, aber sonst...?
genau - ich möchte gern die möglichkeit haben die buchsen wahlweise als
ein- oder ausgang betreiben zu können.
Wie realisiere ich das mit den datenleitungen zum µC, da dieser ja nicht
soviele anschlüsse besitzt? Bei den Ausgängen würde das über eine
leitung unabhängig funktionieren für alle outputs?
Eingänge benötigt man wie du schon gesagt hast für die beiden pulte,
manchmal auch drei (moving light und konventionelles licht und
backup)... und um z.b. andere geräte zum art-net-packet hinzuzufügen,
die nur dmx verstehen.
Im prinzip soll das ganze ein wandler von art-net auf dmx werden -
deshalb auch die vielen dmx-outputs...
lg
saoirse
Dann musst du halt einen uC nehmen, der entsprechend viele Ports besitzt
;-) Wird eben ein bischen aufwendiger, da du keinen UART nehmen kannst,
sondern DMX softwaremäßig generieren/decodieren musst.
Was die Ausgänge betrifft: Zwar könntest du dort alle an eine Leitung
hängen, aber wahrscheinlich möchtest du dann auch mehrere DMX-Universen
ansprechen, brauchst also wieder separate Ports.
Ich würde einfach 4(?) Eingänge vorsehen und mir das Hantieren mit
Gender Changern sparen, von denen hast du eh immer einen zu wenig dabei
wenn's mal Ernst wird.
hmmm das mit den gender changer werd ich auf jeden fall nochmal
überlegen... das mit den 4 eingängen (reicht eigentlich immer) ist eine
gute idee...
das mit den outputs und den verschiedenen universes stimmt natürlich...
diese müssen dann einzeln separat übertragen werden
weißt du by heart einen µC, der viele ausgänge und eingänge besitzt -
bzw. was ist das max. was ich von so einem µC erwarten kann?
"DMX softwaremäßig generieren/decodieren musst" - kannst du mir dazu
noch ein paar tipps bzw. stichworte nach denen ich suchen kann, geben...
hab grad keinen anhaltspunkt wie ich die dmx-outputs software-mäßig
generieren sollte und in realtime zu allen outputs versenden kann...
sagen wir mal so ein µC hat 8-I/O und ich besitze 16 Outputs, die alle
mit unterschiedlichen Univeseres arbeiten können... wie bekomm ich über
8 ausgänge die 16 signale in realtime gleichzeitig heraus... dazu muss
ja ne entsprechende hardware da sein... geht das dann über die taktrate,
so dass ich diese sehr hoch wählen muss um im dmx standard drinnen zu
bleiben und dann einen art puffer besitze um diese dann gleichzeitig an
den output senden zu können..?
lg
saoirse
Autor: lisa (Gast)
es gibt ja sogar µC mit 86 I/O und mehr... das würde mich reichen...
lg
saoirse
Autor: Sonic (Gast)
Die In- und Outputs werden nicht das Problem sein. Software-UART bei
250kbit? Und das realtime ohne Unterbrechung? Da wird ohne kleine Pausen
nicht mehr viel Zeit für andere Tätigkeiten bleiben. Beim Senden mag es
noch gehen, aber der Empfang ist sehr zeitkritisch. Ich würde deshalb
lieber einen Typ mit mehreren UARTs wählen.
ok.. meinst du, es sind 4 UARTs ausreichend - oder muss ich noch
software-technisch welche implementieren??? Gibt es dafür eine Regel? -
bis jetzt fasse ich den ATmega1280 ins auge.
saoirse
Wenn du vier UARTs hast, was für gängige uC schon recht viel ist, nimmst
du die für die Eingänge. Du kommst aber trotzdem nicht umhin, die
Ausgänge softwaremäßig anzusteuern.
Zudem hast du bei Art-Net auch noch mit einer Ethernet-Schnittstelle zu
tun, alles in allem für den Anfang ein sehr ambitioniertes Projekt.
Hast du dich schon einmal im Netz umgesehen, was es in dieser Richtung
schon an Projekten gibt und welcher Aufwand dahinter steckt?
hello,
hab darüber noch nicht soviel in erfahrung bringen können; kennst du
irgendwelche projekte in dieser richtung?
programmieren möchte ich gerne alles in C - da ich in dieser sprache
schon kenntnisse besitze. Es ist auf jeden fall ein sehr ambitioniertes
projekt, da hast du recht...
gibt es eine hilfreiche seite im netz bezüglich der software-seitigen
ansteuerung von ports??? dann könnte ich mich schon mal einlesen.
lg
saoirse
