Hallo, ich fange gerade an mich mit PWM zu beschäftigen. Soweit klappt das auch alles ganz gut. Nun möchte ich EINEN Timer benutzen und mit Ihm 2 verschiedene PWM Signale erzeugen. Also z.B. linearisiert der erste Wert 2V und an einem anderen Pin 4V. Geht das ??? Achso, der µC ist ein Mega128. Danke schonmal.... Gruß Klaus
Hallo! Wenn ich das richtig verstehe möchtest Du das mit einem Hardware Timer realisieren. Dann würde ich mir per Software aus einem HW-Timer zwei SW-Timer machen. Dafür zählst Du mit Deinem HW-Timer für jeden SW-Timer eine Variable z.B. alle 100 ms hoch.
Schau mal ins Datenblatt. Je nach gewünschtem PWM Mode hast Du bereits zwei Ausgänge pro Timer, z.B. OC0A und OC0B
Hallo, ich dachte es würde ganz einfach mit Hilfe der Register OCR3AL, OCR3AH und OCR3BL, OCR3BH gehen ?
War noch nicht fertig, also 2 verschiedene Startwerte und gut ist.. So jetzt ist fertig :-)
Hallo Timer 1 und 3 haben jeweils 3 unabhängige Output Compare Units. Damit ist das auch ohne SW-Timer machbar. Siehe Beschreibung ATMega128 ab S.109 Tschüss Torsten
Ok, danke, also so wie ich es mir gedacht habe...... Super dann schnell an die Arbeit :-) Vielen Dank Gruß Klaus
@Klaus Möhrer >2V und an einem anderen Pin 4V. Geht das ??? Achso, der µC ist ein >Mega128. Du kannst das relativ CPU schonend mittels Output compare Funktion erreichen. Du nutzt nur den Interrupt des Output compare, nciht aber die Pin-Funktion. Bei einem Überlauf des Timers beginnt die PWM Periode. Beide PWM Pins werden werden auf 1 gesetzt (es sei denn der PWM Port ist 0). Mittels Output compare Interrupt generierst du den nächsten Interrupt für den Kanal, welcher als erstes wieder auf 0 gesetzt werden muss (kleinerer PWM Wert). Danach das gleiche Spiel, nur diesmal mit der Differenz der PWM Werte. Danach beginnt das Spiel von vorn. @Torben K. >realisieren. Dann würde ich mir per Software aus einem HW-Timer zwei >SW-Timer machen. Dafür zählst Du mit Deinem HW-Timer für jeden SW-Timer >eine Variable z.B. alle 100 ms hoch. Und welche PWM-Frequenz soll dabei rauskommen? Bei 8 Bit sind das 256*100ms = 25,6 Sekunden Periodendauer! MfG Falk
Natürlich geht dass. Bei ATmega128 mit z.B. Timer1 und zur Timer gehörige Output Compare Register OCR1A und OCR1B, und OC1A, OC1B Pin als PWM Ausgang, oder Timer3 und OC3A, OC3B als PWM Ausgang. Timer läuft in Hintergrund und in Output Compare Register(OCxA und OCxB) Schreibst du PWM Wert. Natürlich ist notwendig PWM Modus richtig zu Konfigurieren. Gruß Branko
@Falk War ja nur ein Beispiel mit 100ms. Man könnte ja auch 1ms oder sonstwas nehmen ;). Davon abgesehen ist aber die HW-Lösung ist natürlich besser.
