Hallo! Ich möchte gerne ein gefiltertes HF Signal mit dem Oszilloskop messen. Dafür verwende ich einen Spectrum Analyzer den ich mehr oder weniger zum Filtern verwende. Leider hat der Spectrum Analyzer nur einen IF-Signal Ausgang von 20.4 MHz, das ich zur Zeit mit dem Oszilloskop messe. Mein Nutzsignal hat max. 10 MHz. Da das 20.4MHz keine zusätzliche Information beinhaltet, möchte ich dieses gern entfernen und nur das Nutzsignal messen. Wie kann ich das Problem optimal lösen? Ich denke, dass man das IF-Signal mit einem AM-Demodulator (Envelope Detector) in das Basisband verschieben könnte. Reicht da eine simple R,C und dioden-schaltung aus? Hat da jemand diesbezüglich Erfahrung gemacht? Danke, MfG, michael
Ja, die Huellkurve kriegt man mit einer Diode und einem C. Das Ganze gibt's in einem MSOP6 oder so mit log-Kennlinie als LT5501 oder aehnlich. Nennt sich dann RF Detektor. Aber mit einer kleinen schottky in SOT23, zB BAT64 oder so ist man auch dabei. Eine kleine Sperrschichtkapazitaet ist wichtig.
Da gibts verschiedene Möglichkeien. Die Detektordiode als einfachste, Conrad hat auch einen Detektortastkopf für Oszilloskope bis 900 MHz im Programm. Dann diese logarithmischen oder linearen Detektor-ICs AD8307 ist der bekannteste. Dynamikumfang 90 dB. Ein Analgmultiplizierer als Quadrierer geschaltet liefert ebenfalls eine Überlagerung der doppelten Eingangsfrequenz mit einer amplitudenabhängigen Gleichspannung, AD835 oder ähnliche gehen über 500 MHz.
