Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage zum Quarz
Autor: Starter (Gast)
Hab eine Anfängerfrage zum Quarz.
Der Quarz gibt doch einen Takt aus. Warum hat er zwei Beinchen?
Würde nicht eins reichen wenn auch nur ein Takt ausgegeben wird?
Ist es egal wie rum man einen Quarz einlötet?
Autor: A.K. (Gast)
Ein Quarzoszillator gibt einen Takt aus, braucht daher min. 3 Beine:
Strom,Masse,Ausgang. Ein Quarz hingegen ist ein passives Bauelement
ähnlich Kondensator,Spule,Widerstand. Und Strom will nun einem
mindestens 2 Beine, zumindest wenn drahtgebunden.
Wie herum ist egal.
Autor: Falk (Gast)
@ Starter
Nein. Er erzeugt nur im Zusammensoiel mit einer Oszillaltorschaltung
einen Takt. Allein kann der gar nichts.
Auf einem Bein kann man nicht stehen, alte Trinkerweisheit. ;-)
Es gibt so ziemlich kein Bauteil, das nur einen Anschluss hat. Zwei sind
Minimum.
Nein. Das was du im Hinterkopf hast ist ein QuarzOSZILLATOR, also Quarz
+ Oszillatorschaltung in einem Gehäuse. Die brauchen min. 3 Pins (Masse,
Versorgungsspanunung,Taktausgang), haben aber meist 4 oder sogar 6 Pins
(einige sind dann nicht angeschlossen, dafür kann man Standardgehäuse
verwenden).
Die Pins sollten in Richtung Leiterplatte zeigen. ;-)
Im Ernst, es ist egal. So wie bei einem Widerstand.
Falk
Autor: Art. 4020 (Gast)
Fragen gibts im April...........................
Autor: Bal (Gast)
Ein Quarz ist nur ein Resonator mit extrem hoher Guete.
Ein Quarz ist ein Kristall, der mechanisch hin und her schwingt.
Bis er sich totgescwungen hat.
Autor: ernst (Gast)
ja klar, geht sogar ohne beinchen !
dann kannst du ihn allerdings nur noch ankleben...
Autor: Detlef _a (detlef_a)
Minimum.
Ne Spannung ist IMMER ne Potentialdifferenz zwischen ZWEI Punkten,
deswegen mindestens zwei Beine. Gerne bezieht man ne Spannung ja auf
'Masse' oder 'Ground' oder 'Erde', das ist aber nicht zwingend. Nem
Bauteil ist es egal, worauf der Designer seine Spannungen bezieht.
Hört sich trivial an, ist auch so schwierig nicht. Offensichtlich ist
diese Tatsache aber nicht allen Elektronikern bekannt, weil immer wieder
diese kruden Fragen zu Netzteilen kommen ("Kann man mit nem 7805 ne
negative Spannung erzeugen?") oder die berühmte Frage, ob dieser oder
jener OP für 'unipolare Versorgung' geeignet ist.
Cheers
Detlef
Danke, das ist mir jetzt soweit klar.
Jetzt wüsste ich gerne noch welche Form die Schwingung eines Quarzes
hat.
Ich würde mal auf nen Sinus tippen, liege ich da richtig?
Autor: ernst (Gast)
ja
