Hallo, da hier ja schon einige mit dem S65 Display gearbeitet haben, wollte ich mal fragen welchen Stromverbrauch das Display eig. so hat( also ohne die Hintergrundbeleuchtung zu berücksichtigen). Hat da jemand infos? MFG luxx
hat wirklich niemand mal den stromverbrauch gemessen? weil leider ist im DB des Controllers keine Info zu finden...
Bei mir nehmen TFT, m128 @ 8MHz und ein 3,3V Regler zusammen ~12mA auf. Ich würde also 6-8mA ansetzten. - Michael
meine direkte Messung ergaben bei 2.9V rund 1mA fürs Display, steht auch irgendwo in einem Datenblatt so drinnen. Ist aber ohne Hintergrundbeleuchtung da kannste nochmal 10-15mA ansetzen, bei 10V. Gruß Hagen
ok vielen dank, ähm welches habt ihr genau? Ich habe ein LS020xxx... Kann man das ohne Probleme dauerhaft an 3,3V betreiben? MFG luxx
Gute Frage mit 3,3V betreiben ? Also ich nehme ein LM 317, den gibts in mehrehren Grössen. Sein Spannungsteiler hat 240 Ohm und 330 Ohm.Und es kommen 3,0 V raus. Wigbert
nja ich hätt schon auch nen einstellbaren da, aber ich dachte wenn sauch mit 3,3 geht wärs halt besser dann bräucht ich nur einen für disp + uC...
Ich habe die LPHxxxx Displays. Mit der Spannungsreglung sollte man vorsichtig sein. Ich hatte auch erst einen LM317 benutzt und damit Probleme bekommen. Das Display zieht so wenig Strom das der LM317 nicht mehr ordentlich regulierte, erst nachdem ich zusätzlich noch einen Reihenwiderstand reinbaute gings. Deshalb nutze ich jetzt einen ordentlichen Lowdrop Regler und arbeite mit 2.9V. Laut Siemensdatenblättern (kann man im Netz illegalerweise finden ;) sollte man mit 2.9V arbeiten. Aber das alles kannst du hier im Forum schon nachlesen, suche in der CodeLib den S65 Thread. Gruß Hagen
Hagen, Du hast nicht ganz unrecht. Wie ich den 1 Regler in Betrieb setzte (nur mit Spannungsmessung) funktionierte die Spannungsregelung auch nicht. Da der Effekt bisher nicht mehr auftrat dachte ich es war eine kalte Lötstelle.Irgendwo steht aber was von Grundlast. Ich würde auch lieber SMD 2,9 Lowdrop Regler nehmen. Aber woher? 2,8V Regler wär kein problem. Wigbert
Hat einer das LS20 Display an 3,3 V -dauerhaft- angeschlossen ohne das es kaputt geht, oder nur an 3V ?
Mein LS020 läuft seit min 1 Jahr mit 3.3 Volt (LM1117-3.3MPX) als Netzwerkmonitor immer wenn mein Rechner an ist.
Das Display läuft laut Datenblatt mit 3,3V, also kein Grund für Klimmzüge ;-) Weniger ist schlechter als gut. Joachim
