Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Maximale Spannung einstellen
von dieter (Gast)
ich muss grosse Leistungen über einer gewissen Spannung(18-20V)
vernichten,
sodass maximal 18V da sind.
Ist es möglich viele kleine Z-Dioden parallel zu schalten (3,6V),
und von solchen Konstrukten dann 5 in Reihe?
Also hat man dann die Leistung auf die ganzen Z-Dioden verteilt?
Und hat man dann die gewünschte Spannung ?
dieter
von Pointer (Gast)
Im Prinzip ja.....
von Björn W. (bwieck)
dieter wrote:
> Hallo,
> vernichten,
> dieter
Nimm einen Fertigen Sannungsregler für 18V und betreib diesen mit 22V.
Das kommt Billiger als deine Z-Diodenlösung und ist nebenbei auch etwas
handlicher...
Björn
von Axel R. (Gast)
Transistor dahinter (Emitterfolger)?
Die Z-Dioden haben einen positiven Temp-Koeffizienten, der Transistor
einen negativen. So gleicht sich das wenigstens etwas aus.
von dieter (Gast)
ok danke ...
hab da garnicht dran gedacht
dieter
von dieter (Gast)
hab jetzt 10  7818 bestellt ... das passt auch leistungsmäßig
danke
dieter
von Axel R. (Gast)
Der 7818 kommt aber mit 19V am Eingang noch nicht klar, wenn Du hinten
18V brauchts. Drop...
Wo hast Du denn jetzt die 19V her ?
von Axel R. (Gast)
>> vernichten,
19 liegen in der Mitte von 18 -20V, oder habe ich was falsch verstanden?
Geruß
AxelR.
von dieter (Gast)
also die maximale Spannung beträgt 20V.
Ich werde die EingangsSpannung mit einem AVR messen und bei Uin<20,
wird ein Mosfet die Spannungsregler überbrücken, sodass dann die ganze
Spannung benutzt wird.
dieter
