Forum: Compiler & IDEs Timer_Anfängerproblem
Autor: Thorsten (Gast)
ichhabe ein etwas gröeres Programm in dem ich zur Abarbeitung einer
Funktion einen Timer benötige.
Da ich mit Timern noch nie was zu tun hatte hab ich mit nun vorgenommen
dass ich auf meinen ATMEGA32 einfach mal ein Timer-Testprogramm
draufspiel, damit ich den prinzipiellen Umgang mit Timern lerne.
Das Programm sollte so Funktionieren, dass die LED`s auf meinem STK500
alle 1,9 Sekunden blinken. Leider funktionier garnichts.
Da ich kein Oszi hab kann ich nichtmal überprüfen ob überhaupt ein Takt
rauskommt.
Hier das Progrämmchen:
  T I M E R T E S T P R O G R A M M
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR( TIMER1_OVF_vect )
PORTB ^= 0xff;
}//end ISR
int main (void)
PORTB = 0xff;   //Pullup
DDRB = 0xff;  //Ausgang
TCCR0 = ((1<<CS00) | (1<<CS01) | (0<<CS02));
      Prescaler auf 64
      8MHz / 64 = 125KHz
      125KHZ / 65536Hz = 1,9Hz
      (65536 weil 16Bit Timer verwendet wird
TIMSK = (1<<TOIE0);
      Interrupts aktivieren und damit Timer
      starten
      Sobald nun ein Overflow auftritt wird ein
      der Interrupt ausgelöst!
sei();
      (sei=SET ENABLE INTERRUPT)
while(1)          /**************************************
  {}              Endloschleife
}//end main
Ist an dem Code was falsch?
Danke
Thorsten
Autor: Pointer (Gast)
PORTB ^= 0xff;
}//end ISR
PORTB = 0xff;
}//end ISR
Die LED's beim STK500 sind low aktiv.
D.h. PORTB = 0x00;
Dann leuchten sie.
Du must die LED nicht nur einschalten, sondern auch wieder ausmachen.
Autor: Sehrwitzig ⌂⌂ (sehrwitzig)
Du verwendet die ISR vom Timer1, hast aber den Timer0-Interrupt
aktiviert und konfiguriert!
@Pointer,
...diese Aussage hab ich im Forum entdeckt....
PORTC ^= 0xff;
Da schalte ich einfach den Ausgang vom PORTC um. Wenn an einem
Pin bisher eine 0 war, dann wird eine 1 daraus und umgekehrt.
Eine angeschlossene LED wird also entweder ein oder aus
geschaltet, bei jedem Aufruf des Interrupts....
Somit hätte sich nämlich mein wiedereinschalten der LED´s erledigt....
@ Sehrwitzig
stimmt, hab ich komplett übersehn....
Hab meinen Code nun abgeändert:
TCCR0 = ((1<<CS10) | (1<<CS11) | (0<<CS12));
TIMSK = (1<<TOIE1);
Funzt leider immer noch nicht :-(
So funktionierts bei mir.
#include <avr/io.h>
PORTB ^= 0xff;
}//end ISR
int main (void)
TCCR1B = ((1<<CS10) | (1<<CS11)); //| (0<<CS12));
      Prescaler auf 64
      8MHz / 64 = 125KHz
TIMSK = (1<<TOIE1);
      starten
sei();
while(1)          // **************************************
  {}             // Endloschleife
}//end main
Mit ATmega 103
...hmmm mit ATMEGA103...
Müsste dann doch theoretisch auch mit ATMEGA32 funktionieren, oder?!?
Also im Datenblatt hab ich nachgeschaut der TIMER1 ist jedenfalls ein
16Bit Timer, so dass meine Berechnung eigentlich auch passen müsste...
Ja eben.
Nachfolger vom 103 ist glaube ich der Mega128
Es blinkt schön.
Prima, bei mir leuchtets nur, ohne blinken...
Schön dass mein Programm funktioniert, blöd nur dass es bei mir nicht
tut :-(((
Alle drei bits setzen wie bei dir geht nicht. Diese Kombination gibt es
laut Datenblatt nicht.
Also Teiler /64.
Berichtigung:
Gibt es doch, aber dann:
External clock source on T1 pin. Clock on rising edge
ja klar, aber den verwende ich ja nicht, hab den internen 8MHz Clock in
Betrieb....
Die Register heißen beim mega103 und mega32 gleich.
Schau dir den geänderten Code von mir genau an.
Damit blinkts.
Takt -> 4MHz
Bei deinem Code hast Du die Klammern in der While-Schleife noch
auskommentiert.
#include <avr/io.h>
PORTB ^= 0xff;
}   //end ISR
int main (void)
      Prescaler auf 64
      8MHz / 64 = 125KHz
TIMSK = (1<<TOIE1);
      starten
sei();
  {}              // Endloschleife
}//end main
So jetzt gehts in den Osterurlaub, vorher noch einkaufen.(seufts)
Tschüs und schöne Ostern.
...ich habe mir das von dier geänderte Programm kopiert.
Ich mein, egal ob ich jetzt mit 8MHz oder mit 4MHz fahre, meine
Blinkzeit würde so nur von 1,9 Hz auf 0,95 Hz reduziert werden, was fürs
menschliche Auge aber beides deutlich sichtbar machen müsste.
Bin so langsam echt am verzweifeln, sitz nämlich bereits den ganzen Tag
an dem Bullshit....
...Also, dann wünsch ich dir nen schönen Urlaub und besten Dank, mög der
Osterhase dich reich beschenken :))
Thorsten
Autor: Sonic (Gast)
@  Thorsten:
mal ganz dumm gefragt: hast du den PORTB mit den LEDs auf dem STK500
auch richtig verbunden? Alle Jumper richtig gesetzt?
Normalerweise sollte das Teil laufen!
ALso mein STK500 ist eigentlich defekt. Die Programmierung über STK500
funktioniert nicht mehr.
Da ich aber von meinem Lehrer ein JTAGICE MK2 ausgeliehen hab, und den
entsprechenden Adapter dazu naturlich auch, programmier ich nun über
diesen.
Somit heist dass doch für mich dass die Jumper etc. auf dem Board
relativ egal sind und ich nur meinen PORTB mit den LEDßs verbinden muss,
dass hab ich getan....
Anhang:
wenn ich zudem meinem PORTB gleich unter "int main (void)" an Stelle von
0xff die 0x00 zuweise leuchten alle LED´s...
Autor: Sonic (Gast)
Also scheint der PORTB zu funktionieren, aber der Timer läuft nicht.
Probier mal testweise den globalen INT mit
SREG |= (1<<SREG_I);
freizugeben.
...das versteh ich jetzt nicht, wie soll ich dadurch meinen Timer
starten?
Autor: Sonic (Gast)
Hab' grade gesucht welche lib man für das sei(); einbinden muss, hab's
leider nicht mehr gefunden. Kann sein dass du das noch machen musst.
Das 'I'-Bit im SREG ist der globale Interrupt, ohne den kann der TOIE1
nicht ausgeführt werden. Das ist sozusagen die 'Freigabe' für alle
Interrupts.
Ich habe mich ein bischen falsch ausgedrückt: der Timer läuft schon,
aber der INT wird nicht ausgeführt.
Die Variante SREG |= (1<<SREG_I); funktioniert auch ohne lib. Einfach
mal testen.
Alles klar, werde ich morgen gleich mal testen, muss jetzt leider auf
nen Geburtstag. Denke aber dass mir nach dem fünften Bier bestimmt ne
Lösung einfällt :-))
Schönen Abend noch und nochmals Vielen Dank für die Unterstützung
Thorsten
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
POste noch mal dein komplettes Programm.
Mal sehen ob der immer noch drinnen ist:
> TIMSK = (1<<TOIE1);
Du konfigurierst immer noch den Timer 0.
Die CS kannst du abändern solange du willst, aber TCCR0
gehört zweifellos zum Timer 0.
Autor: johnny.m (Gast)
Das steht in der <avr/interrupt.h>...
> mal testen.
Sollte man aber nicht benutzen, weil der Zugriff damit nicht atomar ist.
Da die interrupt.h sowieso eingebunden ist, muss auch sei()
funktionieren.
So, nun endlich wieder Feierabend :-)
@ Karl heinz Buchegger
Ich hatte da oben nen Schreibfehler drin, hab natürlich mit TCCR1B
meinen Timer1 konfiguriert.
Hab mir für mein Problemchen allerdings nun was überlegt, was in etwa so
funktionieren soll:
Ich erzeuge mit einem NE555 einen 1Hz-Takt, welchen ich dann ungefähr so
verarbeite:
if (Px=0) set Flag
if ((Px=1)&&(Flag=1))
    inc counter;
    clear Falg;
Dass der Code so natürlich noch nicht brauchbar ist weis ich, aber in
etwa müsste dass soch so gehen.
Der Vorteil dabei ist, dass ich mit nem NE555 nen genauen 1Hz Takt
hinbekomme und dies dann auch einen relativ vernüftige Zeitbasis
darstellt...
greez Thorsten
Autor: Falk (Gast)
@ Thorsten
>verarbeite:
Wozu brauchst du den NE555 wenn du einen uC hast? Der kann den 1 Hz takt
LOCKER erzeugen.
>darstellt...
Du solltest dich DRINGEND mal über die Genauigkiten von NE555 und einem
uC mit Quarz informieren.
Falk
Autor: Erazer (Gast)
 @Thorsten
Bekommst Du beim Compilieren irgendwelche Warnungen angezeigt?
Der Code oben von Pointer ist O.K.
Damit sollte jeder AVR arbeiten.
ja, ich bekommen zwei Warnungen:
../Timer.c:10: warning: return type defaults 'init' in function ISR
../Timer.c:12: warning: control reaches end of non-void function
Thorsten
Aha!!!!!!!!
Das ist es.
Du brauchst eine neue Version der AVR Lib.
Mit welcher Version Von AVR Studio arbeitest Du?
Das beweist wieder:
Warnungen zur Compilerzeit werden zu Fehler in der Laufzeit!
...das ist aber schwul.
Die erste Wrnung hab ichmit nem return 0; wegbekommen, die zweite ist
dann wohl dass was mir das Problem bereitet....
Naja, dann werde ich eben die NE555 Variante versuchen.
Besten Dank!
Thorsten
Du hast aber noch nicht auf die Frage geantwortet:
...ich habe die Version 4.12 mit dem Servicepack 4....
Upgrade auf Version 4.13 und WinAVR 4.1.1 (wichtig).
Dann sollte das Problem aus der Welt sein.
...alles klar, werde ich bei Geldenheit machen.
Besten Dank für die Info
Thorsten
Oh, Mann.
In der Zeit in der du den NE555 auf 1 sek konfigurierst,
hast du deine Software upgedated und den Timer am
laufen.
